Löytyykö kenelläkään kuvia siitä, miten alkuperäisen Eberin polttoaineet otetaan polttoainepumpulle?
Onko suoraan paluupuolelta kytketty pumppuun, josta sitten eteenpäni eberille?
Jos jollain löytyy kuva konehuoneesta niin olisi kiitollinen.
-98 DTi astran eberi ;VIKA KORJATTU
pugi309
rgs1
pugi309
rgs1
infiniti
Re: -98 DTi astran eberi
omassani eberille lähtee löpö ennen suodatinta.
T-haara suodattimelle menevässä letkussa.
Vectra C GTS Y22DTR
Catarthis
Itse muutin vakio eberin kellon taakse ja lisäsin takaiskuventtiilin suodattimelta syöttöpumpulle menevään linjaan. Näin pumpulla oli koko ajan soppaa, kun eber ei päässyt imemään linjaa tyhjäksi. Muita muutoksia en vakio linjoihin tehnyt, eikä ilmavaikeuksia (vieteri starttia) esiintynyt koko viime talvena kertaakaan. Lisälämmitintä pystyi siis käyttämään myös auton moottorin ollessa sammuksissa.
Omalla vastuulla saa tietenkin kokeilla, mutta minulla ainakin toimi
Opel Frontera 2,2Dti aut. -00
Opel Monza 3,0E -81
Opel Monza 3,0E -81
pugi309
Vika korjattu. Eberin maadoitusjohto oli väärin kytketty.
Nyt toimii!!!
Nyt toimii!!!
pugi309
Miten kytkin sisälämppärin ohjauksen?Catarthis kirjoitti:Itse muutin vakio eberin kellon taakse ja lisäsin takaiskuventtiilin suodattimelta syöttöpumpulle menevään linjaan. Näin pumpulla oli koko ajan soppaa, kun eber ei päässyt imemään linjaa tyhjäksi. Muita muutoksia en vakio linjoihin tehnyt, eikä ilmavaikeuksia (vieteri starttia) esiintynyt koko viime talvena kertaakaan. Lisälämmitintä pystyi siis käyttämään myös auton moottorin ollessa sammuksissa.
Veditkö kellolta suoraan johto lämmönsäätimen nupin taakse?
Nyt Eberi palaa jo, mutta sähkötyöt sisälämppärille ovat vielä kesken.
