Eli kyseessä vectra b vm2001. Oikeanpuoleinen polttimo paloi noin viikko sitten ja kun vaihdoin tilalle uuden xenonkaupasta ostetun edullisen polttimon se ei pala kunnolla.
Polttimo syttyy pari sekuntia toisen jälkeen. Valon sävy on aluksi punertava mutta "päivittyy" kyllä hetkenkuluttua valkoiseksi.
Valo räpsyy aina sillointällöin. Joskus lähes minuutinkin välein ja ajotietokoneeseen syttyy vikavalo! Valon saa yleensä päälle käyttämällä katkaisijan parkkiasennossa. Erikoista
Voiko tuo ongelma johtua halvasta polttimosta vai onko jotain muuta mahdollisesti menny rikki? (jota kuitenkin epäilen koska edellinen polttimo oli vain palanut normaalisti) Vikavalo mittaristossa ei ole välkähtänyt.
Olisiko jollain tietoa että mistä lähteä vikaa ensimmäiseksi etsimään?
Jos vikavalo on syttynyt niin melkeen kannattee otattaa vikakoodit ulos, sen luulis kertovan jotain mikä siellä mättää.
Todennäköisesti "ohjainlaite vika" mitä vikakoodia se antaa...?
Polttimossa itsessään ei ole muuta kuin hehkulanka mikä voi rikkoutua/palaa poikki.
Hehkulanka > Elektrodi
Sori nyt kun käytin vähän maalikon sanaa tossa.
Eikhän siinä polttimossa ole jonkunlainen johdin mitä pitkin sähkö kulkee elektrodien päihin.
Mut perinteistä esim. H4:ssa oikosulun tekevää hehkuvaa hehkulankaa ei ole noissa ole.
