Xenonvalossa vikaa polttimonvaihdon jälkeen.
lindroos
Viesti Kirjoittaja lindroos »
Eli kyseessä vectra b vm2001. Oikeanpuoleinen polttimo paloi noin viikko sitten ja kun vaihdoin tilalle uuden xenonkaupasta ostetun edullisen polttimon se ei pala kunnolla.
Polttimo syttyy pari sekuntia toisen jälkeen. Valon sävy on aluksi punertava mutta "päivittyy" kyllä hetkenkuluttua valkoiseksi.
Valo räpsyy aina sillointällöin. Joskus lähes minuutinkin välein ja ajotietokoneeseen syttyy vikavalo! Valon saa yleensä päälle käyttämällä katkaisijan parkkiasennossa. Erikoista :o
Voiko tuo ongelma johtua halvasta polttimosta vai onko jotain muuta mahdollisesti menny rikki? (jota kuitenkin epäilen koska edellinen polttimo oli vain palanut normaalisti) Vikavalo mittaristossa ei ole välkähtänyt.
Olisiko jollain tietoa että mistä lähteä vikaa ensimmäiseksi etsimään?
JP
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaihda nyt ensin polttimot päittäin, niin näkee onko vika polttimossa vai ballastissa.
Arvaillaan sitten lisää.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Jos vikavalo on syttynyt niin melkeen kannattee otattaa vikakoodit ulos, sen luulis kertovan jotain mikä siellä mättää.
Todennäköisesti "ohjainlaite vika" mitä vikakoodia se antaa...?
Polttimossa itsessään ei ole muuta kuin hehkulanka mikä voi rikkoutua/palaa poikki.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
JS34 kirjoitti:Polttimossa itsessään ei ole muuta kuin hehkulanka
No ei siellä kyllä ole.
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
JS34 kirjoitti:Polttimossa itsessään ei ole muuta kuin hehkulanka mikä voi rikkoutua/palaa poikki.
Niin tuota, xenonissahan ei ole mitään lankaa vaan langanpäät ja välissä kaasu.
Ko. vikaan sanoisin, että polttimen kontaktissa on jotain vikaa.
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
JS34
Hehkulanka > Elektrodi
Sori nyt kun käytin vähän maalikon sanaa tossa.
Eikhän siinä polttimossa ole jonkunlainen johdin mitä pitkin sähkö kulkee elektrodien päihin.
Mut perinteistä esim. H4:ssa oikosulun tekevää hehkuvaa hehkulankaa ei ole noissa ole.
dimebak
Kumpi malli noissa on; D1 vai D2?
D2:n elektroniikassa voi olla sitten jotain fibaa. D1:ssähän tulee korkeajännite suoraan lampulle.
-dimebak-
lindroos
Nonniih. Sain vaihdettua polttimot ristiin. Sen mukaan ainakin polttimossa olisi vikaa koska räpsyy nyt kuskinpuolella.
Täytyypi ottaa yhteyttä tuonne Xenonkauppaan. halvalla ei näköjään saa hyvää....
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
lindroos kirjoitti:Nonniih. Sain vaihdettua polttimot ristiin. Sen mukaan ainakin polttimossa olisi vikaa koska räpsyy nyt kuskinpuolella.
Yhden hehkun kokemuksella tuon sanot :o
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
lindroos
Kaitzu kirjoitti:
Niin no. Luultavastihan tuo on vain se maanantaikappale joka on päässy livahtaan laadunvalvonnassa väärään koriin.
