Pari kysymystä Kadett E:stä
ToniV
Viesti Kirjoittaja ToniV »
En ainakaan haun kautta löytänyt vastaavaa, joten päätin kysyä.
Elikkä mikä on ton kadetin (kaasari malli) kesä ja talvi asento jonka voi säätää ilmansuodattimen kotelosta? Mitä hyötyä ja miten vaikuttaa?
Ja sitten kyselisin että millasia sytytystulppia suosittelette kadetissa käytettäväksi? :oops: Anteeksi tietämättömyyteni :)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se kesä/talvi-vipu on imuilman esilämmitys. En tarkkaan muista asteita, mutta kutakuinkin niin että nollan alapuolella talviasennossa ja yläpuolellä kesäasennossa. Siinä on myös väliasento joka taisi olla siihen nollan ympäristöön.
Funktio on estää talvella kaasuttimen jäätyminen. Kesällä sitä ei tarvita, joten lämmityksen poisto säästää polttoainetta ja pienentää kulutusta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Pari kysymystä Kadett E:stä
ToniV kirjoitti:En ainakaan haun kautta löytänyt vastaavaa, joten päätin kysyä.
Sulla ei ilmeisesti mene letkua siihen läppään,siis kesä talviasentoon.uudemmissa se toimii alipaineella lämmön mukaan juuri Tuomaksen viestin mukaisesti.
Tulppien valinta riippuu moottorista.siis 1.2s/n.1.3 n/s.1.6 jne...merkkinä ei biltema.Ja tämä on juuri tarkoitettu opastamaan ja saamaan itse ohjeita foorumi.ei lainkaan anteeksi pyydettävää kysyä.ennen kysyy ,kun tekee jotain typerää :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tuomas kirjoitti:Se kesä/talvi-vipu on imuilman esilämmitys. En tarkkaan muista asteita, mutta kutakuinkin niin että nollan alapuolella talviasennossa ja yläpuolellä kesäasennossa. Siinä on myös väliasento joka taisi olla siihen nollan ympäristöön.
Mitenkä lämmin ilma lisää kulutusta?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Obelixii kirjoitti:
pakosarjalta tuleva kuuma ilma virtaa tietysti huonommin.
kesällä ongelma jos läppä jumittuu talviasentoon,niin saattaa käynti tukehtua ym...
KuvaKuva
ToniV
terokimmo kirjoitti:
Ei mene letkua siihen läppään. ja kone on 1,2s :D Joo, Bliteman tulppiin on kyllä aika vaikeata luottaa, missälie tehty orjapalkalla :D
OCF- foorumilla uskaltaa kyllä kysyä, jos vertaa johonkin kämäseen Suomi24ään jossa jengi aina on kettuilemassa kaikille kysymyksille :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ToniV kirjoitti:
Bosch B7WC ois bochin tulppa.mootorisi on ohv eli venttiilien säädötkin ei olisi pahitteeksi silloon tällöin(.,15/0,25)välykset,kuten kärkien vaihto.suosittelen kärkiä vaihtaan jos tulpatkin vaihdat.
KuvaKuva
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Onkos tämä sama Kadetti E 1,2 ST, mikä vuosimalli ?, täällä on myös tulppasuositukset
http://www.students.tut.fi/~vanhanem/kadette12st.html
Kato www.motonet.fi ne tarjoaa myös tämmösiä Bossin 4-kärkitulppia, suosittelen, ne on nyt muodissa… 8)
1,2-OHV Super4-WR78G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-0825 4.50 ???
Obelixii
Obelixii kirjoitti:
Tuo saattaa olla totta vanhoissa kaasareissa, mutta jos ruuvaakin aavistuksen laihemmalle, niin kulutus laskee.
Ruiskuissa elektroniikka osaa säätää seosta tilanteen mukaan itse.
