Elikkä mikä on ton kadetin (kaasari malli) kesä ja talvi asento jonka voi säätää ilmansuodattimen kotelosta? Mitä hyötyä ja miten vaikuttaa?
Ja sitten kyselisin että millasia sytytystulppia suosittelette kadetissa käytettäväksi?
Sulla ei ilmeisesti mene letkua siihen läppään,siis kesä talviasentoon.uudemmissa se toimii alipaineella lämmön mukaan juuri Tuomaksen viestin mukaisesti.ToniV kirjoitti:En ainakaan haun kautta löytänyt vastaavaa, joten päätin kysyä.
Ja sitten kyselisin että millasia sytytystulppia suosittelette kadetissa käytettäväksi?Anteeksi tietämättömyyteni
Tuomas kirjoitti:Se kesä/talvi-vipu on imuilman esilämmitys. En tarkkaan muista asteita, mutta kutakuinkin niin että nollan alapuolella talviasennossa ja yläpuolellä kesäasennossa. Siinä on myös väliasento joka taisi olla siihen nollan ympäristöön.
Funktio on estää talvella kaasuttimen jäätyminen. Kesällä sitä ei tarvita, joten lämmityksen poisto säästää polttoainetta ja pienentää kulutusta.
pakosarjalta tuleva kuuma ilma virtaa tietysti huonommin.Obelixii kirjoitti:Tuomas kirjoitti:Se kesä/talvi-vipu on imuilman esilämmitys. En tarkkaan muista asteita, mutta kutakuinkin niin että nollan alapuolella talviasennossa ja yläpuolellä kesäasennossa. Siinä on myös väliasento joka taisi olla siihen nollan ympäristöön.
Mitenkä lämmin ilma lisää kulutusta?
Ei mene letkua siihen läppään. ja kone on 1,2sterokimmo kirjoitti:Sulla ei ilmeisesti mene letkua siihen läppään,siis kesä talviasentoon.uudemmissa se toimii alipaineella lämmön mukaan juuri Tuomaksen viestin mukaisesti.ToniV kirjoitti:En ainakaan haun kautta löytänyt vastaavaa, joten päätin kysyä.
Tulppien valinta riippuu moottorista.siis 1.2s/n.1.3 n/s.1.6 jne...merkkinä ei biltema.Ja tämä on juuri tarkoitettu opastamaan ja saamaan itse ohjeita foorumi.ei lainkaan anteeksi pyydettävää kysyä.ennen kysyy ,kun tekee jotain typerää
Bosch B7WC ois bochin tulppa.mootorisi on ohv eli venttiilien säädötkin ei olisi pahitteeksi silloon tällöin(.,15/0,25)välykset,kuten kärkien vaihto.suosittelen kärkiä vaihtaan jos tulpatkin vaihdat.ToniV kirjoitti:Ei mene letkua siihen läppään. ja kone on 1,2sterokimmo kirjoitti:Sulla ei ilmeisesti mene letkua siihen läppään,siis kesä talviasentoon.uudemmissa se toimii alipaineella lämmön mukaan juuri Tuomaksen viestin mukaisesti.ToniV kirjoitti:En ainakaan haun kautta löytänyt vastaavaa, joten päätin kysyä.
Tulppien valinta riippuu moottorista.siis 1.2s/n.1.3 n/s.1.6 jne...merkkinä ei biltema.Ja tämä on juuri tarkoitettu opastamaan ja saamaan itse ohjeita foorumi.ei lainkaan anteeksi pyydettävää kysyä.ennen kysyy ,kun tekee jotain typerääJoo, Bliteman tulppiin on kyllä aika vaikeata luottaa, missälie tehty orjapalkalla
OCF- foorumilla uskaltaa kyllä kysyä, jos vertaa johonkin kämäseen Suomi24ään jossa jengi aina on kettuilemassa kaikille kysymyksille
Tuo saattaa olla totta vanhoissa kaasareissa, mutta jos ruuvaakin aavistuksen laihemmalle, niin kulutus laskee.terokimmo kirjoitti:pakosarjalta tuleva kuuma ilma virtaa tietysti huonommin.Obelixii kirjoitti:Tuomas kirjoitti:Se kesä/talvi-vipu on imuilman esilämmitys. En tarkkaan muista asteita, mutta kutakuinkin niin että nollan alapuolella talviasennossa ja yläpuolellä kesäasennossa. Siinä on myös väliasento joka taisi olla siihen nollan ympäristöön.
kesällä ongelma jos läppä jumittuu talviasentoon,niin saattaa käynti tukehtua ym...
