B Corsan raitisilmansuodatin
Autonomistaja
Mistä löytyy B Corsan raitisilmansuodatin? Onko työläs vaihtaa?
terokimmo
- in memoriam
Re: B Corsan raitisilmansuodatin
Eiköhän tuo siitä ikkunan alarenan muovin alta löytyne.ei nyt yleensä mikään ihme homma oo vaihtaa jos jonkun ruuvarin ja jakarin omistaa.Autonomistaja kirjoitti:Mistä löytyy B Corsan raitisilmansuodatin? Onko työläs vaihtaa?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kuten terokimmo sanoi, pyyhkijät irti, ja pyyhkijöiden alla oleva muovi irti näin ensiksi. Muistaakseni piti vielä jotain puhaltimenkin muoveja irroitella.
Ei mahdoton savotta, mutta sen verran näpräämistä vaatii että ei ihan joka, eikä joka toinenkaan vuosi viitsinyt suodatinta aikanaan talossa olleeseen B-Corsaan vaihtaa.
Autonomistaja
:J:J
kantsuu hommata toi alfamerin kirja http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=H3159
siellä selostuu tosi näppärästi just tollaset jutskat, helpompi hahmottaa osien paikat yms kun on kuvalliset ohjeet.
Kirja tietysti maksaa sen useempikertaisesti sen suodattimen hinnan, joten kantsuu hankita tietysti vasta siinä tapauksessa jos auto jää pitempiaikaisesti omaan käyttöön
terokimmo
- in memoriam
Siinä juuressa on semmonen muovi suoja.lähtee vetämällä irti.sit 13mm lenkkiavain.mutteri ja prikka pois,vähän nitkuttaa ja irtoaa.jos jumissa niin nitkuttaa enemmän.takasin laitossa kattoo alimpaan kohtaan,mihin pitää jäädä sulat ja siihen kiristää.eli siellä kartio boori.ei ole tosiaan vaikea.Autonomistaja kirjoitti:Kuinka pyyhkijät irtoaa?Ei kovin kivalta hommalta vaikuta!
Altti450
Ei tuo nyt järjettömän iso homma ole 10-15 minuutin korkeintaan. Itse olen nyt joka vuosi vaihtanut myös tuon raitisilmasuodattimen sorsaan.
-pyyhkimet irti
-konepelti auki
-pyyhkijoiden akselin varresta ne muovimutterit irti
-muovisuojuksen ruuvit irti (3? kpl.)
-muovivuojus (se musta tuulilasin edessä) irti (2 osassa).
-suodattimen päältä sellainen muovikaukalo irti
-suodatin irti, uusi tilalle
-kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
-pyyhkimet irti
-konepelti auki
Autonomistaja
