B Corsan raitisilmansuodatin
Autonomistaja
Viesti Kirjoittaja Autonomistaja »
Mistä löytyy B Corsan raitisilmansuodatin? Onko työläs vaihtaa?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: B Corsan raitisilmansuodatin
Autonomistaja kirjoitti:Mistä löytyy B Corsan raitisilmansuodatin? Onko työläs vaihtaa?
Eiköhän tuo siitä ikkunan alarenan muovin alta löytyne.ei nyt yleensä mikään ihme homma oo vaihtaa jos jonkun ruuvarin ja jakarin omistaa. :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kuten terokimmo sanoi, pyyhkijät irti, ja pyyhkijöiden alla oleva muovi irti näin ensiksi. Muistaakseni piti vielä jotain puhaltimenkin muoveja irroitella.
Ei mahdoton savotta, mutta sen verran näpräämistä vaatii että ei ihan joka, eikä joka toinenkaan vuosi viitsinyt suodatinta aikanaan talossa olleeseen B-Corsaan vaihtaa.
Autonomistaja
Kuinka pyyhkijät irtoaa? :o Ei kovin kivalta hommalta vaikuta!
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
kantsuu hommata toi alfamerin kirja http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=H3159
siellä selostuu tosi näppärästi just tollaset jutskat, helpompi hahmottaa osien paikat yms kun on kuvalliset ohjeet.
Kirja tietysti maksaa sen useempikertaisesti sen suodattimen hinnan, joten kantsuu hankita tietysti vasta siinä tapauksessa jos auto jää pitempiaikaisesti omaan käyttöön
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Autonomistaja kirjoitti:Kuinka pyyhkijät irtoaa? :o Ei kovin kivalta hommalta vaikuta!
Siinä juuressa on semmonen muovi suoja.lähtee vetämällä irti.sit 13mm lenkkiavain.mutteri ja prikka pois,vähän nitkuttaa ja irtoaa.jos jumissa niin nitkuttaa enemmän.takasin laitossa kattoo alimpaan kohtaan,mihin pitää jäädä sulat ja siihen kiristää.eli siellä kartio boori.ei ole tosiaan vaikea.
KuvaKuva
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ei tuo nyt järjettömän iso homma ole 10-15 minuutin korkeintaan. Itse olen nyt joka vuosi vaihtanut myös tuon raitisilmasuodattimen sorsaan.
-pyyhkimet irti
-konepelti auki
-pyyhkijoiden akselin varresta ne muovimutterit irti
-muovisuojuksen ruuvit irti (3? kpl.)
-muovivuojus (se musta tuulilasin edessä) irti (2 osassa).
-suodattimen päältä sellainen muovikaukalo irti
-suodatin irti, uusi tilalle
-kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
Autonomistaja
Kiitosta! Sieltäpä tuli mainioita ohjeita!
