F-astran kojelauta->kadettiin
omega 2.0turbo
Eli onko täältä vielä kukaan suorittanut moista operaatiota? Meneekö helposti paikalleen joitain kiinnityskohtia muokkaamalla, vai joutuuko tekemään kaiken uusiksi? Tarkoitus olisi viikonlaoopuna ruveta tuohon, jos ehtii...
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Mahtaa olla operaatio! Sen haluun nähän ku oot joskus saanu paikoilleen
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Makkus.de:n sivuilla on muutama e-kadetti mihin on sovitettu f-astran kojelauta. Itekin oon harkinnu mutta taidan ainakin toistaiseksi jättää tekemättä. Mutta jos saat onnistumaan sen niin olisi kyl kiinnostava nähdä et miltä näyttää livenä. Lahtelaisia kun kanssa itse oon..
<font size=-1>[ This Message was edited by: markusj on 2003-07-10 15:34 ]</font>
omega 2.0turbo
Ilman muuta katsomaan pääsee, jahka sen saa paikalleen...
omega 2.0turbo
Siinä on parhaat kuvat mitä löysin... Eli tommoinen pitäis saada!
tumppa2
kyllähän siitä tulis tosi nätti! Mitenköhän paljon tossa on sorvaamista ku tota rupee laittaa. Ei ole ikinä tullu mieleen ruveta kojetauluja vaihtelee. Itellä on kanssa nyt uusi operaatio kadetti ja aika moinen työ rupeama edessä kun löytyy tollanen miltein uuden veroinen auto jolla ei ole paljon ikinä mummeli ajanut. Puolikuntosena olen jo sillä liikkunut. viininpunainen erikois raketti. Kerro lisää ku saat alotettu ton vaihto operaation jos tollasta rupeis iteki tekee ja samalla tekis siihen näytön ja soittimen paikat muualle ym.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
aika kähee olis kyllä tuommonen kajuutta kadetissa.
asiaa sivuten
käykö astran ratti e-kadetiin?
tai jos sittenkin vaihtais koko sisustan(ja tekniikan) astrasta. kun noita kolariautoja näkyy saavan aika edullisesti.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Miksi sitä ei vois sinne saada, jos sen saa c-asconaankin? Ja vectran kojelauta menee myös c-asconaan. Ja se g-astran kojelautakin menee kadettiin. No problem.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Kyllä käy, itselläni on Kadetissa GSi Astran(-92) ratti, ja hyvin pelittää.
ipa
taidampa lähteä heti aamulla käymään purkaamolla. ratti ostoksilla.
