c20xe calibra nykii
rompeettori
c20xe calibra nykii
Mikähä mahtaa ooppelissa olla vikana kun nykii välillä kun kierroksia moottorissa n. 1500? Ja jos polkasee kaasun pohjaan alle 3000 kierroksella niin ei lähde vetämään oikeastaan mihinkään. Vikavalo palaa välillä kun vedättää alle 3000-4000 kierroksella.
_Jape_
rompeettori
opeltuning
jos luit viat pelkästään virtapäällä niin silloin tulee automaattisesti koodi kampuran tunistimelta, voithan lukee ne auto käynnissä ja kattoo herjaako vielä sillon saman koodin. Eihän se mahdottomuus ole että siinä vika vois olla. Siitä anturilta kannattaa tarkastaa johdon eristys ihan huolella ihan koko matkaltarompeettori kirjoitti:Joo katoin vikakoodit, kampiakselin asentotunnistin se kait sitten sekoilee. Missähän päin tuo vehje sitten sijaitsee?
edit: anturi on moottoria edestäpäin katsoen vasemmassa alanurkassa ja on yhdellä pultilla kiinni (10mm avaimella saat irti jos tarvis on), johdon liitin on ilmanputsarikotelon ja iskarin yläpään välimaastossa.
_Jape_
Katana
rompeettori
FAstra
Re: c20xe calibra nykii
Bensapumpun releen vaihdosta löyty apua samalla motilla olevaan astraan...
rompeettori
Mistäs tuo bensapumpun rele löytyy?
FAstra
Apukuskin jalkatilan paneelin alla Astrassa.
caliN
rompeettori kirjoitti:Mikähä mahtaa ooppelissa olla vikana kun nykii välillä kun kierroksia moottorissa n. 1500? Ja jos polkasee kaasun pohjaan alle 3000 kierroksella niin ei lähde vetämään oikeastaan mihinkään. Vikavalo palaa välillä kun vedättää alle 3000-4000 kierroksella.
Mulla tekee ihan samaa mutta ei anna vikavaloo.
tasakaasulla nykii oli vaihde tai kierroslukema ihan mikä tahansa.
ja just jos on vähä viileähkä kone niin ei meinaa antaa kierroksia,
joskus ei edes meinaa käynnistyä kunnolla vaan käynnistyy ikäänkuin tahmeasti ennenkuin kierrokset nousee "normaaliin" joka sekin vähän korkea.
Kun kaasun päästää niin kierrokset jää hetkeksi n. 1500 ja sitten vasta laskee.
Onko nyt niin että se bensapumpun rele on apukuskin jalkatilassa??
