C20ne lambda kysymys??
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Eli Opel vectra a -90 2.0i (c20ne) . Moottoria asennettaessa tuli huomattua että ei tullut ostettua lambda anturia ,saako tuota moottoria pyörimään ollenkaan jos ei laita lambda anturia?? Vai voisko siihen laittaa 1.6i yksi piuhasen lambdan ?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: C20ne lambda kysymys??
JUKSU kirjoitti:Eli Opel vectra a -90 2.0i (c20ne) . Moottoria asennettaessa tuli huomattua että ei tullut ostettua lambda anturia ,saako tuota moottoria pyörimään ollenkaan jos ei laita lambda anturia?? Vai voisko siihen laittaa 1.6i yksi piuhasen lambdan ?
Eihän se pelata voi jos ei se oikeeta tietoa seoksesta saa boxille.eiköhän tuo omansa vaadi motronic.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
karppa 46
m
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
ei vaikuta mitenkään käyntiin lähtöön ,vikavaloa vaan polttaa
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: m
2016v kirjoitti:ei vaikuta mitenkään käyntiin lähtöön ,vikavaloa vaan polttaa
Kai se nyt vaikuttaa jos lambdaa ei oo paikallaan.
KuvaKuva
karppa 46
m
just äsken siirsin b omegan jossa on c30se kone ja pakoputkea ei ole paikallaan muuta kun alkupätkä ja lambda on tallin seinällä ja hyvin tärähti käyntiin vaikka on seissyt kuukauden tossa pihassa
terokimmo
in memoriam
in memoriam
No.on se sit uskottava et ylimääränen osa taas yks lisää laitettu. :) :yawn:
KuvaKuva
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Eiköhän tuossa kolmipiuhasessa lambdassa kahta niistä karvoista käytetä lämmittämiseen joten pitäs tuon ykspiuhasenkin kait toimia jotenkin.
Foorumilta voi myös löytyä juttua joidenkin tiettyjen pinnien väliin laitettavasta vastuksesta jos haluaa ottaa lambdan pois käytöstä, mutta en muista koskiko ko konetta tämä ;)
edit: niin se olikin c20xe koneelle tuo.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=31074 ... liekkö onnistuu c20ne:lle sama kikka.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
PJR kirjoitti:Eiköhän tuossa kolmipiuhasessa lambdassa kahta niistä karvoista käytetä lämmittämiseen joten pitäs tuon ykspiuhasenkin kait toimia jotenkin.
No niinku sanoin tossa ni toimiihan se sitte jotenki.Mut en nyt lambdaa lähtis pois ottaan ilman mittaria,mitä tossa linkissä jotain lukasin.Mutta tässähän nyt kysytään että pyöriikö kone ilman lamdaa.niin Siihen sit vastattava etä pyörii ja käykin vielä.
KuvaKuva
JUKSU
Niin ongelmahan on siinä kun näinä pyhäpäivinä en saa ostettua mistään oikeaa lambda anturia ja täytys saada auto ajettua kotiin tallilta.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Kyllä sen uskaltaa ilman lambdaa ajaa kotiin. ECU ei silloin vaan säädä seosta optimaaliseksi vaan pitää hiukan rikkaan seoksen.
Onhan nuo lambdavikaset autotkin periaatteessa ilman lambdaa, kun ei se lambda anna oikeaa tietoa :wink:
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Vinski kirjoitti:Kyllä sen uskaltaa ilman lambdaa ajaa kotiin. ECU ei silloin vaan säädä seosta optimaaliseksi vaan pitää hiukan rikkaan seoksen.
Näin juurikin. Rikkaalla käy, mutta toimii.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
J.S.T kirjoitti:
Mulla ei sit käy,kun en oo rikas. :oops:
KuvaKuva
JUKSU
500km tullut huristeltua ja muuten toimii hyvin mutta vikavalo helottaa palaa.
Manta-B-83
terokimmo
in memoriam
in memoriam
polttimo kuuseen,ni ei pala sekään. :yes:
KuvaKuva
