C20ne lambda kysymys??
JUKSU
Eli Opel vectra a -90 2.0i (c20ne) . Moottoria asennettaessa tuli huomattua että ei tullut ostettua lambda anturia ,saako tuota moottoria pyörimään ollenkaan jos ei laita lambda anturia?? Vai voisko siihen laittaa 1.6i yksi piuhasen lambdan ?
terokimmo
- in memoriam
Re: C20ne lambda kysymys??
Eihän se pelata voi jos ei se oikeeta tietoa seoksesta saa boxille.eiköhän tuo omansa vaadi motronic.JUKSU kirjoitti:Eli Opel vectra a -90 2.0i (c20ne) . Moottoria asennettaessa tuli huomattua että ei tullut ostettua lambda anturia ,saako tuota moottoria pyörimään ollenkaan jos ei laita lambda anturia?? Vai voisko siihen laittaa 1.6i yksi piuhasen lambdan ?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Re: m
Kai se nyt vaikuttaa jos lambdaa ei oo paikallaan.2016v kirjoitti:ei vaikuta mitenkään käyntiin lähtöön ,vikavaloa vaan polttaa
terokimmo
- in memoriam
PJR
Eiköhän tuossa kolmipiuhasessa lambdassa kahta niistä karvoista käytetä lämmittämiseen joten pitäs tuon ykspiuhasenkin kait toimia jotenkin.
Foorumilta voi myös löytyä juttua joidenkin tiettyjen pinnien väliin laitettavasta vastuksesta jos haluaa ottaa lambdan pois käytöstä, mutta en muista koskiko ko konetta tämä
edit: niin se olikin c20xe koneelle tuo.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=31074 ... liekkö onnistuu c20ne:lle sama kikka.
terokimmo
- in memoriam
No niinku sanoin tossa ni toimiihan se sitte jotenki.Mut en nyt lambdaa lähtis pois ottaan ilman mittaria,mitä tossa linkissä jotain lukasin.Mutta tässähän nyt kysytään että pyöriikö kone ilman lamdaa.niin Siihen sit vastattava etä pyörii ja käykin vielä.PJR kirjoitti:Eiköhän tuossa kolmipiuhasessa lambdassa kahta niistä karvoista käytetä lämmittämiseen joten pitäs tuon ykspiuhasenkin kait toimia jotenkin.
JUKSU
Vinski
J.S.T
terokimmo
- in memoriam
Mulla ei sit käy,kun en oo rikas.J.S.T kirjoitti:Näin juurikin. Rikkaalla käy, mutta toimii.Vinski kirjoitti:Kyllä sen uskaltaa ilman lambdaa ajaa kotiin. ECU ei silloin vaan säädä seosta optimaaliseksi vaan pitää hiukan rikkaan seoksen.
Onhan nuo lambdavikaset autotkin periaatteessa ilman lambdaa, kun ei se lambda anna oikeaa tietoa
JUKSU
500km tullut huristeltua ja muuten toimii hyvin mutta vikavalo helottaa palaa.
Manta-B-83
terokimmo
- in memoriam
polttimo kuuseen,ni ei pala sekään.
