Koneen vaihto: Kadettin 89 1.6Sän kone kadettiin 85 1.2 (E-m
Henkkis
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=4268380 (anteeksi jos huuto.netin linkkiä ei saa pastea tänne). Tuollasen kadettin löysin kun omasta meni runko vääräksi. Meneekö mun sedan 89 kadettin 1.6S kone suoraan tuohon kadett 85 1.2 runkoon? Jos menee sittenhän voisi ton ostaa ja vaihtaa siitä romutetusta kadettista kone tuohon. Onko kuinka iso operaatio? Että mitä mahtaa korjaus mies ottaa hintaa? Meneekö vaihdelaatikot päittäin? Eli meneekö 1.6S vaihdelaatikkokin suoraan tuohon 1.2 runkoon? Entä jos tossa 85 on penkit huonot meneekö penkit päittäin? Tai edes etupenkit? Toi toinen vain on 4v. vanhempi munakadetti, kun toinen on sedan.
Vinkkejä otetaan vastaan mitä en huomioinut tjmv.
Kiitos vastauksista.
E: Saa siirtää jos joku mode näkee aihetta.
_________________
Opel Kadett -89, 1.6l, 150tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Henkkiz on 2003-07-10 23:17 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Henkkiz on 2003-07-10 23:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Henkkiz on 2003-07-13 22:56 ]</font>
_________________
ipa
kyllä se sinne mahtuu..
moottori+vaihdeloota, vetarit, moottorin kiinnikkeet, etu-tolpat jarruineen, kallistuksenvakaajat eteen ja taakse, bensatankki(ohv1.2:ssa ei ole paluu kiertoa), pakoputki(ohv1,2:n putki alkaa moottorin takaa ja sedanin putki ei käy cc-koriin),jäähdytin
taka-akselin jarrut on muistaakseni 1,2:ssa pienemmät
saa siinä jonkun aikaa askarrella mutta ei mikään mahdoton homma.
penkki käy mielestäni suoraan koriin mutta jos se sedan oli 4-ovinen niin selkänoja ei kippaa joten taka penkille meno on pyllystä.
Luu
ipa
Tuomas
ipa
voi se ollakkin noin.
motonet vaan väittää toisin. rullamitallahan se sitten selviää
Kadett D/E 1.2/1.3 81--91 vasen pit 598mm.
Kadett D/E 1.2/1.3 81--91 oikea pit 914mm.
Kadett D/E 1.6-2.0 81--91 vasen pit 608mm myös Dies.
Kadett D/E 1.6-2.0 81--91 oikea pit 954mm myös Dies.
Tuomas
Motonetin luettelot nyt saattaa väittää vähän sitä sun tätä
16SH:n kanssa on F16-vaihdelaatikko ja isot nivelet, 16SV:n ja C16NZ:n jne. kanssa on F13-loota ja pienet nivelet.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Henkkis
Konehuone
Meniskö tohon ascona -87 1.3, toi kadettin -89 kone 1.6S Pitääkö jotain suuria muutoksia tehdä, no samat kysymykset kuin ekassa viestissä.
E: Vastatkaa nyt ois vähän kiire!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: henkkiz on 2003-07-14 07:28 ]</font>
Konehuone
_________________
kadett87
Tuomas
18E
On 2003-07-10 23:11, Henkkiz wrote:
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=4268380. Tuollasen kadettin löysin kun omasta meni runko vääräksi. Meneekö mun sedan 89 kadettin 1.6S kone suoraan tuohon kadett 85 1.2 runkoon? Jos menee sittenhän voisi ton ostaa ja vaihtaa siitä romutetusta kadettista kone tuohon. Onko kuinka iso operaatio? Että mitä mahtaa korjaus mies ottaa hintaa? Meneekö vaihdelaatikot päittäin? Eli meneekö 1.6S vaihdelaatikkokin suoraan tuohon 1.2 runkoon? Entä jos tossa 85 on penkit huonot meneekö penkit päittäin? Tai edes etupenkit? Toi toinen vain on 4v. vanhempi munakadetti, kun toinen on sedan.
Kannattaako siirtää auto Kouvolasta Turkuun? Eikös olisi helpompi ostaa sieltäsuunnalta joku romu,niin säästää jo hinauskustannuksissa? -ja isommalla koneella niin ei tarvi tehdä edes muutoskatsastuksia saati vaihdella osia.. Eikä maksa sen enempäänkää.
En tiennykään et vetareissa on myös pituuseroavaisuuksia! Siitäköhän vois johtua Opelin ronklotus kurviin suditettaessa?? (Viimeksi keskityin vain paksuuden ja boordien laskemiseen)
Yep, Samoja koneita kummassakin malleissa.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Henkkis
