Vectra/takalasin lämmitys
Korbela
Vectra 1.8/vuosimallia 91 takalasin lämmitys ei toimi. Kuparilangat takalasin pinnalla näyttäisi päällisin puolin ehjiltä. Sulakkeet ovat myös ehjät.
Kun takakontin aukaisee niin takakontin kannesta roikkuu pari mustaa piuhaa, joiden päässä on molemmissa liittimet. Ne eivät siis ole missään kiinni. Voisiko juuri nuo johdot olla takalasin lämmittimen johdot?
Ostin auton n. vuosi sitten ja minusta johdot eivät ole missään vaiheessa olleet kiinni. Tosin myöskään takalasi ei ole lämmennyt missään vaiheessa.
Jos em. johdot liittyvät tosiaankin takalasin lämmitykseen, niin olisiko kenelläkään antaa vinkkiä, että mihin nuo johdot laitetaan kiinni?
salex
Takalasissa on vasemmalla ja oikealla puolella liittimet, josta voit tarkistaa tuleeko sinne johtoja, mutta alkuperäiset lämmityspiuhat eivät takaluukun kautta kierrä.
_________________
Salex Hifi-Tuning
http://www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
<font size=-1>[ This Message was edited by: salex on 2003-01-20 16:08 ]</font>
_________________
Salex Hifi-Tuning
salex@salex.info
044-2921236
OA
Laitetaanpa uusin ongelmani tähän ketjuun. Pirssinä 98 B-Vectra farmari.
Takalasin lämmitys toimii, mutta vain "puoliksi". Huuru poistuu takalasin yläosasta muttei alaosasta, raja on tarkka ja korkeussuunnassa aika keskivaiheilla lasia. Olen testannut tätä pidemmilläkin ajomatkoilla, ja huuru pysyy lasin alaosassa. Lasissa ei näkyviä säröjä yms ja sähköpuoli tuntuu toimivan muilta osin autossa.
Ideoita missä vika?
Ideoita missä vika?
Uhtua
Lämmityslangat vaurioituneet alaosasta. Jollain raapaistu rikki tms. Noihinhan on nykyään olemassa joku korjausmenetelmä mitä olen kuullut, joku ikäänkuin tussikynä tms jolla korjataan. Jollen väärin muista oli kuitenkin pirun kallis kynä, siinä on kai sen maalin joukossa jotain sähköäjohtavaa ainetta tms. Joku tarkentakoon jos on tarkempaa tietoa.
tursas
Tämmönen ohje löytyy:
http://www.motonet.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=705
"jos epäselvää mailaa Mimmille, niin saat kuvitetun ohjeen ja kilometrin rautalankaa."
Katana
terokimmo
- in memoriam
Re:
Nuo lasin lämmitys ongelmat johtuu monesti siitä ajastimen toiminnasta,tai ei toiminnasta.Korbela kirjoitti:Vectra 1.8/vuosimallia 91 takalasin lämmitys ei toimi. Kuparilangat takalasin pinnalla näyttäisi päällisin puolin ehjiltä. Sulakkeet ovat myös ehjät.
en oo viittiny etti missä se ees on.siis mikä katkasee lämmettyään automaattisesti virran.
uusi johdotus vaan jos ei sitä ajastinta viiti esille purkaa.Ja jos lankoja on poikki,ni sitä kynsilakkaa on ollu myynnissä jo 20 vuotta,millä saa paikattua.varaosaliikkeissä,pirun kallista kyllä.ja jos paljon katkeemia,ni tämmönen söhertäjä ainakin kun mä,niin aikamoinen leopardi tulee kun vapaalla kädellä maalaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Re:
Sen paikan löytää virtakynällä,taisi siitä joku jo mainitakkin.toinen pää maihin ja seuraa johtoa kynällä.missä sammuu ,on katkos.OA kirjoitti:Laitetaanpa uusin ongelmani tähän ketjuun. Pirssinä 98 B-Vectra farmari.
Ideoita missä vika?
sepse
Re: Vectra/takalasin lämmitys
Markka aikaan kyseinen korjaus tökötti maksoi 285 markkaa ja sitä sai tuohon hintaan noin 3 sentti litraa (noin teelusikallinen) ja silloin ainoa paikka täälläpäin oli Eurassa firma joka myy erikoistarvikkeita kultasepille yms.
Tuli muuten yritettyä sillon viilata hienoa jauhoa hopealusikasta ja sekoittaa lakkaan / eipä toiminu ollenkaan
Seppo
Seppo
terokimmo
- in memoriam
Kallis pullo se oli,mutta ei kyllä noin kallista sentään . 10 kunta vuotta sitte,kun viimeks ostin.ja semmonen kynsilakka pullon kokonen,missä sivellin sisällä.hopean väristä,ihan siihen tarkotukseen tehty ja toimivaa kyllä.Jyväskylän varaosakeskuksesta hain.sepse kirjoitti:Markka aikaan kyseinen korjaus tökötti maksoi 285 markkaa ja sitä sai tuohon hintaan noin 3 sentti litraa (noin teelusikallinen) ja silloin ainoa paikka täälläpäin oli Eurassa firma joka myy erikoistarvikkeita kultasepille yms.
Tuli muuten yritettyä sillon viilata hienoa jauhoa hopealusikasta ja sekoittaa lakkaan / eipä toiminu ollenkaan![]()
Seppo
sepse
Siitä on aikaa noin 7 vuotta ja silloinen kyselykierros kaikkiin lähi alueiden varaosaliikkeisiin ja niiden tilaus yritykset keskusvarastoilta oli turhia , kunnes tuli vinkki tuosta paikasta. Aikaisemmin ainetta oli sopu hintaan jopa Käteisvaraosa liikkessäkin mutta silloin ei / nyky tilanteesta ei tietoa koska ei ole ollut korjausta vaativia lämppäreitä ja toisaalta pullossa on vielä ainetta.
Seppo
Seppo
terokimmo
- in memoriam
Luulis niitten toimittajat olevan kuitenki aika paljon samoja.muistan ton vuoden siks -98, ku olin hommissa silloon.ja ei se satasta ollu,40-50 kymmppiä ehkä lähempänä.pikkupullosta tuntu paljolta sekin.sepse kirjoitti:Siitä on aikaa noin 7 vuotta ja silloinen kyselykierros kaikkiin lähi alueiden varaosaliikkeisiin ja niiden tilaus yritykset keskusvarastoilta oli turhia , kunnes tuli vinkki tuosta paikasta. Aikaisemmin ainetta oli sopu hintaan jopa Käteisvaraosa liikkessäkin mutta silloin ei / nyky tilanteesta ei tietoa koska ei ole ollut korjausta vaativia lämppäreitä ja toisaalta pullossa on vielä ainetta.
Seppo
ootko muuten a vecussa sitä ajastinta selvittäny koskaan,missä sijainnee.siis se lasi lämppärin automaattikatkasu.
