Vectra/takalasin lämmitys
Korbela
Viesti Kirjoittaja Korbela »
Vectra 1.8/vuosimallia 91 takalasin lämmitys ei toimi. Kuparilangat takalasin pinnalla näyttäisi päällisin puolin ehjiltä. Sulakkeet ovat myös ehjät.
Kun takakontin aukaisee niin takakontin kannesta roikkuu pari mustaa piuhaa, joiden päässä on molemmissa liittimet. Ne eivät siis ole missään kiinni. Voisiko juuri nuo johdot olla takalasin lämmittimen johdot?
Ostin auton n. vuosi sitten ja minusta johdot eivät ole missään vaiheessa olleet kiinni. Tosin myöskään takalasi ei ole lämmennyt missään vaiheessa.
Jos em. johdot liittyvät tosiaankin takalasin lämmitykseen, niin olisiko kenelläkään antaa vinkkiä, että mihin nuo johdot laitetaan kiinni?
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Takalasissa on vasemmalla ja oikealla puolella liittimet, josta voit tarkistaa tuleeko sinne johtoja, mutta alkuperäiset lämmityspiuhat eivät takaluukun kautta kierrä.
_________________
Salex Hifi-Tuning
http://www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
<font size=-1>[ This Message was edited by: salex on 2003-01-20 16:08 ]</font>
OA
Viesti Kirjoittaja OA »
Laitetaanpa uusin ongelmani tähän ketjuun. Pirssinä 98 B-Vectra farmari.
Takalasin lämmitys toimii, mutta vain "puoliksi". Huuru poistuu takalasin yläosasta muttei alaosasta, raja on tarkka ja korkeussuunnassa aika keskivaiheilla lasia. Olen testannut tätä pidemmilläkin ajomatkoilla, ja huuru pysyy lasin alaosassa. Lasissa ei näkyviä säröjä yms ja sähköpuoli tuntuu toimivan muilta osin autossa.
Ideoita missä vika?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Lämmityslangat vaurioituneet alaosasta. Jollain raapaistu rikki tms. Noihinhan on nykyään olemassa joku korjausmenetelmä mitä olen kuullut, joku ikäänkuin tussikynä tms jolla korjataan. Jollen väärin muista oli kuitenkin pirun kallis kynä, siinä on kai sen maalin joukossa jotain sähköäjohtavaa ainetta tms. Joku tarkentakoon jos on tarkempaa tietoa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tämmönen ohje löytyy:
http://www.motonet.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=705
"jos epäselvää mailaa Mimmille, niin saat kuvitetun ohjeen ja kilometrin rautalankaa." :D
OA
Kiitoksia! Täytyy tutkia asia.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Eli tuon korjausaineen voi tehdä itsekkin. Siinähän on jotain sähköä johtavaa ja sidosaine. Eli vaikka väritön kynsilakka ja kuparitahna riittävät...
Calibra 2.0i 16v -91
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re:
Korbela kirjoitti:Vectra 1.8/vuosimallia 91 takalasin lämmitys ei toimi. Kuparilangat takalasin pinnalla näyttäisi päällisin puolin ehjiltä. Sulakkeet ovat myös ehjät.
Nuo lasin lämmitys ongelmat johtuu monesti siitä ajastimen toiminnasta,tai ei toiminnasta.
en oo viittiny etti missä se ees on.siis mikä katkasee lämmettyään automaattisesti virran.
uusi johdotus vaan jos ei sitä ajastinta viiti esille purkaa.Ja jos lankoja on poikki,ni sitä kynsilakkaa on ollu myynnissä jo 20 vuotta,millä saa paikattua.varaosaliikkeissä,pirun kallista kyllä.ja jos paljon katkeemia,ni tämmönen söhertäjä ainakin kun mä,niin aikamoinen leopardi tulee kun vapaalla kädellä maalaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re:
OA kirjoitti:Laitetaanpa uusin ongelmani tähän ketjuun. Pirssinä 98 B-Vectra farmari.
Ideoita missä vika?
Sen paikan löytää virtakynällä,taisi siitä joku jo mainitakkin.toinen pää maihin ja seuraa johtoa kynällä.missä sammuu ,on katkos.
KuvaKuva
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Vectra/takalasin lämmitys
Viesti Kirjoittaja sepse »
Markka aikaan kyseinen korjaus tökötti maksoi 285 markkaa ja sitä sai tuohon hintaan noin 3 sentti litraa (noin teelusikallinen) ja silloin ainoa paikka täälläpäin oli Eurassa firma joka myy erikoistarvikkeita kultasepille yms.
Tuli muuten yritettyä sillon viilata hienoa jauhoa hopealusikasta ja sekoittaa lakkaan / eipä toiminu ollenkaan :bonk:
Seppo
terokimmo
in memoriam
in memoriam
sepse kirjoitti:Markka aikaan kyseinen korjaus tökötti maksoi 285 markkaa ja sitä sai tuohon hintaan noin 3 sentti litraa (noin teelusikallinen) ja silloin ainoa paikka täälläpäin oli Eurassa firma joka myy erikoistarvikkeita kultasepille yms.
Seppo
Kallis pullo se oli,mutta ei kyllä noin kallista sentään . 10 kunta vuotta sitte,kun viimeks ostin.ja semmonen kynsilakka pullon kokonen,missä sivellin sisällä.hopean väristä,ihan siihen tarkotukseen tehty ja toimivaa kyllä.Jyväskylän varaosakeskuksesta hain. :yawn:
KuvaKuva
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Siitä on aikaa noin 7 vuotta ja silloinen kyselykierros kaikkiin lähi alueiden varaosaliikkeisiin ja niiden tilaus yritykset keskusvarastoilta oli turhia , kunnes tuli vinkki tuosta paikasta. Aikaisemmin ainetta oli sopu hintaan jopa Käteisvaraosa liikkessäkin mutta silloin ei / nyky tilanteesta ei tietoa koska ei ole ollut korjausta vaativia lämppäreitä ja toisaalta pullossa on vielä ainetta.
Seppo
terokimmo
in memoriam
in memoriam
sepse kirjoitti:Siitä on aikaa noin 7 vuotta ja silloinen kyselykierros kaikkiin lähi alueiden varaosaliikkeisiin ja niiden tilaus yritykset keskusvarastoilta oli turhia , kunnes tuli vinkki tuosta paikasta. Aikaisemmin ainetta oli sopu hintaan jopa Käteisvaraosa liikkessäkin mutta silloin ei / nyky tilanteesta ei tietoa koska ei ole ollut korjausta vaativia lämppäreitä ja toisaalta pullossa on vielä ainetta.
Seppo
Luulis niitten toimittajat olevan kuitenki aika paljon samoja.muistan ton vuoden siks -98, ku olin hommissa silloon.ja ei se satasta ollu,40-50 kymmppiä ehkä lähempänä.pikkupullosta tuntu paljolta sekin.
ootko muuten a vecussa sitä ajastinta selvittäny koskaan,missä sijainnee.siis se lasi lämppärin automaattikatkasu.
KuvaKuva
