C Vectra -> softan päivitys (ajotietokone)
ilmonz
Terve,
Kysymykseni kuuluisi, että onko mahdollista päivittää auton ajotietokonetta ja millä konstein tälläinen tapahtuu ?
Tarkoituksena olisi saada näkyville mm. keskikulutus jota tällä hetkellä ei ole.
Onko jollain foorumin käyttäjällä kokemuksia tai osaatteko sanoa missä tälläisen toimenpiteen voisi mahdollisesti suorittaa ?
Tarkennetaan vielä, että kyseessä on vuoden -05 mallinen farkku vectra 2.2 direct bensiini koneella.
-ilmonz-
-ilmonz-
Re: C Vectra -> softan päivitys (ajotietokone)
miten sulla muka ei se näy?? eikös ole vakio ominaisuus??? vai onkos sulla se pieni kapea näyttö vain?
mitä sulla sit ajotietokone näyttää siihen näyttöön?
kcl
Vaatii keskustelun Tech2:n kanssa, käytännössä siis merkkihuoltoon mars...
Hyrysysy
Jos sinulla on iso näyttö ja viiksessä valmiit painikkeet, niin on n. minuutin homma merkkihuollossa.
Vuonna 2004 takuukorjauksen yhteydessä maksoin 20 €. Toiset ovat kuulemma osanneet tinkiä jopa ilmaiseksi.
marqus
Kun omassa on ajotietokoneen viiksi valmiina muttei ns ajotietokonetta valmiina, niin paljon kustantaa että sais infoa ruudulle??
Kaikenlaista harmia......
Alpha
mulla veloitettiin pelkästä ohjelmoinnista Länsiautossa n.80e.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
hudu79
- OCF Member 2022
Itelle tehtiin päivitys Metro-autossa samalla kun tutkittiin vikaa takavaloissa. Aikaa meni yhteensä 30min, josta ehkä 2minsaa tuo päivitys. Tälle käynnille tuli hintaa 50 ekua.
Koita tinkiä päivitys kaupanpäälle jonkin muun huollon yhteydessä...
ilmonz
Näyttö on sellainen perus navigaattorin kokoinen.
Viiksikin taitaa löytyä joten sillä ajattelin, että on kaiketi pelkästään softa päivitys.
Kiitoksia vinkeistä.
lmb-58
kävin eilen päivittään omasta autosta b-vectra kylläkin 45€. pikkujuttu mutta maksaa.
opel vectra c 2,2 gts
Fittiville
Nyt puhutaan hieman eri autosta/ohjelmistosta! C-Vectra käyttää CAN-väylätekniikkaa joten se ei aina ole ihan simppeli juttu noi ohjelmoinnit.lmb-58 kirjoitti:kävin eilen päivittään omasta autosta b-vectra kylläkin 45€. pikkujuttu mutta maksaa.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
ilmonz
Vaikka can - väylän pitäisikin olla helpompi ratkaisu kun on autoalalle oikeastaan alunperin kehitelty..
Mites tuo viiksen laita kun nykyistä 'ajotietokonetta', eli sitä näyttöä ohjataan keskipaneelin rullalla ?
Eikö se btw ole se millä säädetään sitä konetta eikä se viiksi..
-ILmonz-
-ILmonz-
Tubbe
Tullut tässä hetken aikaa tutkailtua tuota ajotietokoneen asennusta C Vectraan, jossa on vain puolikas näyttö eli pelkät radiotiedot ja näyttäisi olevan mahdollista tämän ohjeen avulla: http://www.opel-niedersachsen.de/GID_Austausch.html Kuinkas te muut foorumilaiset ymmärrätte tuon ohjeen?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
