C Vectra -> softan päivitys (ajotietokone)
ilmonz
Viesti Kirjoittaja ilmonz »
Terve,
Kysymykseni kuuluisi, että onko mahdollista päivittää auton ajotietokonetta ja millä konstein tälläinen tapahtuu ?
Tarkoituksena olisi saada näkyville mm. keskikulutus jota tällä hetkellä ei ole.
Onko jollain foorumin käyttäjällä kokemuksia tai osaatteko sanoa missä tälläisen toimenpiteen voisi mahdollisesti suorittaa ?
Tarkennetaan vielä, että kyseessä on vuoden -05 mallinen farkku vectra 2.2 direct bensiini koneella.
-ilmonz-
Re: C Vectra -> softan päivitys (ajotietokone)
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
miten sulla muka ei se näy?? eikös ole vakio ominaisuus??? vai onkos sulla se pieni kapea näyttö vain?
mitä sulla sit ajotietokone näyttää siihen näyttöön?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Vaatii keskustelun Tech2:n kanssa, käytännössä siis merkkihuoltoon mars...
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Jos sinulla on iso näyttö ja viiksessä valmiit painikkeet, niin on n. minuutin homma merkkihuollossa.
Vuonna 2004 takuukorjauksen yhteydessä maksoin 20 €. Toiset ovat kuulemma osanneet tinkiä jopa ilmaiseksi.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Kun omassa on ajotietokoneen viiksi valmiina muttei ns ajotietokonetta valmiina, niin paljon kustantaa että sais infoa ruudulle??
Kaikenlaista harmia......
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
mulla veloitettiin pelkästä ohjelmoinnista Länsiautossa n.80e.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Itelle tehtiin päivitys Metro-autossa samalla kun tutkittiin vikaa takavaloissa. Aikaa meni yhteensä 30min, josta ehkä 2minsaa tuo päivitys. Tälle käynnille tuli hintaa 50 ekua.
Koita tinkiä päivitys kaupanpäälle jonkin muun huollon yhteydessä... :wink:
ilmonz
Näyttö on sellainen perus navigaattorin kokoinen.
Viiksikin taitaa löytyä joten sillä ajattelin, että on kaiketi pelkästään softa päivitys.
Kiitoksia vinkeistä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kävin eilen päivittään omasta autosta b-vectra kylläkin 45€. pikkujuttu mutta maksaa.
opel vectra c 2,2 gts
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
lmb-58 kirjoitti:kävin eilen päivittään omasta autosta b-vectra kylläkin 45€. pikkujuttu mutta maksaa.
Nyt puhutaan hieman eri autosta/ohjelmistosta! C-Vectra käyttää CAN-väylätekniikkaa joten se ei aina ole ihan simppeli juttu noi ohjelmoinnit.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
ilmonz
Vaikka can - väylän pitäisikin olla helpompi ratkaisu kun on autoalalle oikeastaan alunperin kehitelty..
Mites tuo viiksen laita kun nykyistä 'ajotietokonetta', eli sitä näyttöä ohjataan keskipaneelin rullalla ?
Eikö se btw ole se millä säädetään sitä konetta eikä se viiksi..
-ILmonz-
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tullut tässä hetken aikaa tutkailtua tuota ajotietokoneen asennusta C Vectraan, jossa on vain puolikas näyttö eli pelkät radiotiedot ja näyttäisi olevan mahdollista tämän ohjeen avulla: http://www.opel-niedersachsen.de/GID_Austausch.html Kuinkas te muut foorumilaiset ymmärrätte tuon ohjeen?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
