B-Omegan vakkari: Toimii
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Hommasin vakkarin asennusta varten tuohon -94 x20xev omegaani vakkarin hilppeitä eli viiksen ja vakkarin moottorin. Lisäksi tulossa kytkin polkimelle katkaisija.
Ongelmana on kuitenkin tuon vakkarin moottorin asennus, eli mihin se nyt oiken konehuoneessa tulee ja mistä siihen löytää sen sähköliittimen joka on konehuoneessa jossain kuulemma valmiina.
Vinkkiä saa antaa muutenkin kytkennöistä sepustuksien/kuvien muodossa. Haynes ja netti koluttu läpi eikä mistään löydy kuvaa edes vakkarinmoottorin paikasta :( ..
-Joni
Uhtua
Re: B-Omegan vakionopeudensäädin
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ainakin V6-mallissa ja siten oletettavasti myös muissakin moottori tulee kiinni konehuoneeseen oik. iskarikotelon kylkeen ja liitin on siellä lähellä rintapeltiä oikealla puolella.
JoGo
Uhtua kirjoitti:Ainakin V6-mallissa ja siten oletettavasti myös muissakin moottori tulee kiinni konehuoneeseen oik. iskarikotelon kylkeen ja liitin on siellä lähellä rintapeltiä oikealla puolella.
siis kuskin jakkaralta katsottuna vai auton edestä katsottuna?
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Onko tossa XEV:ssä sähköinen kaasupoljin? X20SE:ssä ei tietääkseni ole, mietin vaan, että minkä mallien vakkarit tohon kasitappiseen sopii.
Omega B - Corsa A
JoGo
Osbo kirjoitti:Onko tossa XEV:ssä sähköinen kaasupoljin? X20SE:ssä ei tietääkseni ole, mietin vaan, että minkä mallien vakkarit tohon kasitappiseen sopii.
X20SE/X20SE on molemmat vaijerikaasulla ja ainakin Juge127 on saanut sovitettua tuon xev koneen vakkarinmoottorin tuon se-koneeseen.. Vakkarinviiksi/valoviiksi käy mistä tahansa mallista..
Osbo
Hitto, sen vois kyllä tehdä. Armoton googletus, ja ehkä sitten Juge127:n tökkiminen ja häirintä.
Omega B - Corsa A
Uhtua
JoGo kirjoitti:
Kuskin jakkaralta katsoen.
JoGo
Osbo kirjoitti:Hitto, sen vois kyllä tehdä. Armoton googletus, ja ehkä sitten Juge127:n tökkiminen ja häirintä.
Voin pistää kohta linkkiä brittisivuille, jossa ohjeistusta ko. hommaan.. :thumbsup:
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Tosiaan itellä on XEV:in moottori SE:ssä. Vaijeri vaan taitaa olla pidempi xevissä, mutta kyllä se sinne sopii. Allekirjoituksesta löytyy linkki projekti topicciin ja laittelen huomenna lisää kuvia valmiista hommasta. Toki YV:llä saa häiritä jos on epäselvyyksiä, mutta kuten sanottu, bolt on homma :sleep: :wink:
EDIT. Tässä vielä tuo topic missä itte aloin tätä selvittämään: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1319332
JoGo
:no: Taas kävin pellin alla ihmettelemässä,mutta en löytänyt tuota liitintä vakkarin moottorille? Voiko olla muka ettei -94 x20xev ei muka olis tuota valmiina? Ainakin britti foorumin mukaan kaikissa pitäs olla?!? Laittakaas kuva tosta liittimestä jos löytyy..
-Joni
JoGo
Eipä ole tuossa meikäläisen x20xev ompussa tuota vakkarinmoottorinliitintä ollenkaan :no: ..
Siispä asennan tuon paketin porukoiden -96 x20se omppuun (josta tuo liitin löytyi) . Mitenköhän asennus onnistuu kun vakkarinvaijeri ilmeisesti on pitkä koska vakkari on x20xev koneesta ??
ps. löyty hyvä linkki vakkarin asennukseen:
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1166374649
JoGo
Nyt on vakkaria asenneltua isukin autoon vaihtelevalla menestyksellä. Moottori ja vaijeri menivät kivuttomasti paikalleen konehuoneeseen. Lisäksi vaihdoin valoviiksen vakkarimalliin ja lisäsin kytkinpolkimeen vakkarin vaatiman kytkimen.
Ei muuta kuin koeajolle ja :o .. eihän tää toimi.
Kaikki liitokset on tarkastettu, mutta ei riitä enään minun järki miksi tuo ei toimi :roll: .
Lueskelin haynesin manuaalista että vakkaria ohjais rele nro14, missäköhän tuo mahtaa sijaita, jotta vois tarkistaa ettei se vain puutu tosta systeemistä.
-Joni
JoGo
Re: B-Omegan vakionopeudensäädin: vauxhall foorumi auttaa
Juu-u tuo k14 ei ole erillinen rele vaan se on tuo servomoottori itsessään :D ..
Edelleenkään asia ei ole edennyt purin tänään taas tuota systeemiä ja kaikkien liitoksien pitäs olla kunnossa.
Brittifoorumilla oli tuollaista ohjetta:
Thats right, you don't need a 4pin brake switch. But to keep the two circuits (breaklight and Cruise Control) apart, you should use it.
Here is a couple of things to try out:
Check that you have connected the the Cruise Control wire on the correct pin. Othervise it vill get +12v all the time = break activate - stop cruise Control.
Try to shortcircuit the clutch switch. should only be disconnected when clutch pedal is pressed.
Mitä tuossa nyt oikein tarkoitetaan. En tarvitse 4pin jarrukytkintä mutta sitten muka taas tarvitsen :banghead: ?!?
Ja mitäköhän mahtaa tarkoittaa tuolla cruise control wire kohdalla tai tuolla kytkimen shortcircuit sanalla?
JoGo
Uskaltaisikohan tuon kytkinpolkimen katkaisija toiminnan testata siten että vetäsis surutta vaan ne kaksi liitintä(johtoa) jotka tulee kytkimelle hyppykaapelilla yhteen.(tällöinhän kytkin olis tavallaan aina "ylä" asennossa,eli vakkarin pitäs toimia ilman tuota kytkintä? Sais ainakin varmuuden että tuo kytkinpolkimen kytkin olis ehjä..
ainiin tuollainen tuli vastaan:
http://www.olsenworld.dk/opel/goerdetse ... iagram.asp
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Sen katkasijan ei kyllä pitäis vaikuttaa muuten vakkarin toimintaan, paitsi sillon kun painaa kytkimen pohjaan niin vakkari menee pois päältä.
