omegaan bmween kone mitä pitää muuttaa?
kere
Re: omegaan bmween kone mitä pitää muuttaa?
Viesti Kirjoittaja kere »
Onkos tä edistynyt miten?
opelah
Viesti Kirjoittaja opelah »
ei mitenkään. ei tuu polttoaine suuttimille.
Omega B 2.5TD
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
jos kerta kone on -93 tai vanhempi niin se ei voi toimiakkaan omegan poksilla. (-93 ja vanhemmat on eri sähköillä)
jakajapumpuissakin on semmonen ero että vanhemmassa potikka suorittaa asentotunnistuksen kun taas uudemmassa on induktiivinen anturi.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
opelah
mulla on bmween taikalaatikko mutta ei se silti lähe. Oisko kaasu polin väärän lainen.
Omega B 2.5TD
StarBreakeR
seki on mahdollista, mutta minkäs vehkeen sähköt siel konepeiton alla on? onko uudemma vai vanhemman ku niissäki o eroja.. että jos siel o jotkut kytkennät ristis.
miksi sun piti kone vaihtaa? onko vanha kone tallella?
opelah
no siellähän uudemman piuhat.
edellinen pata leikkas 150km/h vauhdissa kiinni ilmeisesti öljypumppu hajos.
tallella on öljypohja, suuttimet, venttilikoppa, turbo ja jotain pikku nippeliä.
ja lohko on napurin ukolla ja on se myynnissä
Omega B 2.5TD
StarBreakeR
Siinä on se ongelma. Siel o sähköt sekasin.. täysin eri kytkikset.
2 vaihtoehtoa:
1. etsit vanhemman sortin johtosarjan ja patentoit sen ooppeliin (ei takeita)
2. käy ruuvamassa siitä entisen koneen lohkosta ketjukotelon ja sen lohkonpuoleisen ketjukotelon puolikkaan (pumpunkannake siis) pumppuineen ja laittaisin ne siihen koneeseen.. niillä sä saat muutettua sen vanhan mallin koneen uudemmaksi. (suositeltavampi ratkaisu)
opelah
täytyy yrittää tuota ensimmäistä. ku ei oo enää sitä uudempaa pumppua
Omega B 2.5TD
opelah
eka vaihtoehto ei toimi
Omega B 2.5TD
opelah
no niin. valoa tunnelinpäässä viikonloppuna vois savut saada omegasta ku tulis vaan jakopäänkopan tiiviste :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
siis ilman tulitikkuja
siitä uudemmasta lohkosta ei tosiaan saa sitä pumpunkannaketta irti joten kaveri pyöräytti sorvissa vanhan kopan reijän sopivaksi
mutta en suosittele tämmöstä rojektia kellekkään
Omega B 2.5TD
opelah
no niiiiiiiiin nyt se KÄY!!!
Omega B 2.5TD
opelah
kauanhan se toimiki. huomenna taas pumppu pöydälle :no:
Omega B 2.5TD
