Astra F takalasin lämmitin
Jonih
Toimiiko yleisesti astra F:n takalasinlämmitin vaikka autossa ei ole virrat päällä, itsellä ainakin tuntuisi näin tekevän? Jos ei kuulu näin toimita niin onko kellään kokemuksia vastaavasta, eli mikä on vikana??
Vectra B Z22SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
terokimmo
- in memoriam
Re: Astra F takalasin lämmitin
0 asennossa ei saisi toimia.liekkö joku laittanut oman piuhan tai virtalukon pohjassa vikaa,jolloin kyllä muitain laitteita toimisi.kato sulake mikä lämmittimelle,ja toimiiko sen sulakkeen takana olevat muut laitteet samanlailla.Jonih kirjoitti:Toimiiko yleisesti astra F:n takalasinlämmitin vaikka autossa ei ole virrat päällä, itsellä ainakin tuntuisi näin tekevän? Jos ei kuulu näin toimita niin onko kellään kokemuksia vastaavasta, eli mikä on vikana??
Kadett köntys ja "Tyttö" .
