Astra F takalasin lämmitin
Jonih
Viesti Kirjoittaja Jonih »
Toimiiko yleisesti astra F:n takalasinlämmitin vaikka autossa ei ole virrat päällä, itsellä ainakin tuntuisi näin tekevän? Jos ei kuulu näin toimita niin onko kellään kokemuksia vastaavasta, eli mikä on vikana??
Vectra B Z22SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astra F takalasin lämmitin
Jonih kirjoitti:Toimiiko yleisesti astra F:n takalasinlämmitin vaikka autossa ei ole virrat päällä, itsellä ainakin tuntuisi näin tekevän? Jos ei kuulu näin toimita niin onko kellään kokemuksia vastaavasta, eli mikä on vikana??
0 asennossa ei saisi toimia.liekkö joku laittanut oman piuhan tai virtalukon pohjassa vikaa,jolloin kyllä muitain laitteita toimisi.kato sulake mikä lämmittimelle,ja toimiiko sen sulakkeen takana olevat muut laitteet samanlailla.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
