Sisäkierto.
#Make80#
Sisäkierto.
Elikkäs kertokaas kun laittaa puhaltimesta sisäkierron päälle ni eikös sieltä sillon lähe kovempi suhina kuulumaan?
terokimmo
- in memoriam
Re: Sisäkierto.
Tuo nyt aika autokohtanen.Mitäköhän kysymyksellä haet?#Make80# kirjoitti:Elikkäs kertokaas kun laittaa puhaltimesta sisäkierron päälle ni eikös sieltä sillon lähe kovempi suhina kuulumaan?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Jotenki tuntuu et kun sisäkierto ei ole päällä eli valo ei pala ni tuntuu ikkunat huurtuvan ja sit kun laittaa sisäkierron päälle eli valopalaa ni kosteus ikkunoista häviäis. Juuri ajoin autolla ni keräs kosteutta laseihin varsinki sivulaseihin. Sit tosiaan oli sisäkierto päällä ni tuntu et sivulaseista lähti kesteus pois.
terokimmo
- in memoriam
Re: Sisäkierto.
Ettei raitisilmasuodin antas kosteutta ulko otostakin.Tosin sillä sisäkierrolla kyllä jossain vaiheessa pitäs huurtua,jos sisällä on kosteutta.Ei välttämättä huurru jos kuiva auto ja yksin sisällä.Puhallustehon pitäis vähän ainakin heiketä pienellä nopeudella kun sisäkierto päällä,eli pitäis kyllä erottää kädellä ihan tuulin puhallus aukoista onko päällä vai ei.#Make80# kirjoitti:Jotenki tuntuu et kun sisäkierto ei ole päällä eli valo ei pala ni tuntuu ikkunat huurtuvan ja sit kun laittaa sisäkierron päälle eli valopalaa ni kosteus ikkunoista häviäis. Juuri ajoin autolla ni keräs kosteutta laseihin varsinki sivulaseihin. Sit tosiaan oli sisäkierto päällä ni tuntu et sivulaseista lähti kesteus pois.
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Raitisilmasuodatin ei oo kii tällä hetkellä. Porukoitten nissanis ainakin ku sisäkierron laittaa päälle ni se pitää kovempaa suhinaa ja hiljempaa ku ei oo päällä. Auto on ollu lämppärinkennon vaihos ni voiko olla mahdollista et siel on menny alipaine letkut väärin päin? Et kun sen ei pitäs olla päällä ni onki päällä.
terokimmo
- in memoriam
Re: Sisäkierto.
Niinku sanoin autokohtasta.nissanissa ääni kyllä muuttuu,mutta erilainen systeemikin.#Make80# kirjoitti:Raitisilmasuodatin ei oo kii tällä hetkellä. Porukoitten nissanis ainakin ku sisäkierron laittaa päälle ni se pitää kovempaa suhinaa ja hiljempaa ku ei oo päällä. Auto on ollu lämppärinkennon vaihos ni voiko olla mahdollista et siel on menny alipaine letkut väärin päin? Et kun sen ei pitäs olla päällä ni onki päällä.
Voihan kaikki olla mahollista ja väärinpäin toimintaan tuo eniten viittais.en sitten tiiä saako letkut väärin?
E:mikä auto on kyseessä
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Eli Omega B kyseessä. Nii en tiiä mite opelissa...mut ainaki lukenu et esim mersussa se on mahdollista laittaa väärinpäinki. En yhtään tiiä millaset letkut on. Kennon vaihdon jälkeen noi ongelmat on kyl tullu.
En muista et ennen sitä olisi noita ongelmia kyl ollu.
terokimmo
- in memoriam
Re: Sisäkierto.
No sitten.takas vaan ja laittavat kuntoon,jos korjaamossa ollut.#Make80# kirjoitti:Eli Omega B kyseessä. Nii en tiiä mite opelissa...mut ainaki lukenu et esim mersussa se on mahdollista laittaa väärinpäinki. En yhtään tiiä millaset letkut on. Kennon vaihdon jälkeen noi ongelmat on kyl tullu.
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Elikkä vika korjattu. Pelkääjän puolelta jalkatilasta lähteny yhestä läpästä vipuirti.
