Sisäkierto.
#Make80#
Sisäkierto.
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkäs kertokaas kun laittaa puhaltimesta sisäkierron päälle ni eikös sieltä sillon lähe kovempi suhina kuulumaan?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Sisäkierto.
#Make80# kirjoitti:Elikkäs kertokaas kun laittaa puhaltimesta sisäkierron päälle ni eikös sieltä sillon lähe kovempi suhina kuulumaan?
Tuo nyt aika autokohtanen.Mitäköhän kysymyksellä haet?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Jotenki tuntuu et kun sisäkierto ei ole päällä eli valo ei pala ni tuntuu ikkunat huurtuvan ja sit kun laittaa sisäkierron päälle eli valopalaa ni kosteus ikkunoista häviäis. Juuri ajoin autolla ni keräs kosteutta laseihin varsinki sivulaseihin. Sit tosiaan oli sisäkierto päällä ni tuntu et sivulaseista lähti kesteus pois.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Sisäkierto.
#Make80# kirjoitti:Jotenki tuntuu et kun sisäkierto ei ole päällä eli valo ei pala ni tuntuu ikkunat huurtuvan ja sit kun laittaa sisäkierron päälle eli valopalaa ni kosteus ikkunoista häviäis. Juuri ajoin autolla ni keräs kosteutta laseihin varsinki sivulaseihin. Sit tosiaan oli sisäkierto päällä ni tuntu et sivulaseista lähti kesteus pois.
Ettei raitisilmasuodin antas kosteutta ulko otostakin.Tosin sillä sisäkierrolla kyllä jossain vaiheessa pitäs huurtua,jos sisällä on kosteutta.Ei välttämättä huurru jos kuiva auto ja yksin sisällä.Puhallustehon pitäis vähän ainakin heiketä pienellä nopeudella kun sisäkierto päällä,eli pitäis kyllä erottää kädellä ihan tuulin puhallus aukoista onko päällä vai ei.
KuvaKuva
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Raitisilmasuodatin ei oo kii tällä hetkellä. Porukoitten nissanis ainakin ku sisäkierron laittaa päälle ni se pitää kovempaa suhinaa ja hiljempaa ku ei oo päällä. Auto on ollu lämppärinkennon vaihos ni voiko olla mahdollista et siel on menny alipaine letkut väärin päin? Et kun sen ei pitäs olla päällä ni onki päällä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Sisäkierto.
#Make80# kirjoitti:Raitisilmasuodatin ei oo kii tällä hetkellä. Porukoitten nissanis ainakin ku sisäkierron laittaa päälle ni se pitää kovempaa suhinaa ja hiljempaa ku ei oo päällä. Auto on ollu lämppärinkennon vaihos ni voiko olla mahdollista et siel on menny alipaine letkut väärin päin? Et kun sen ei pitäs olla päällä ni onki päällä.
Niinku sanoin autokohtasta.nissanissa ääni kyllä muuttuu,mutta erilainen systeemikin.
Voihan kaikki olla mahollista ja väärinpäin toimintaan tuo eniten viittais.en sitten tiiä saako letkut väärin?
E:mikä auto on kyseessä
KuvaKuva
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Eli Omega B kyseessä. Nii en tiiä mite opelissa...mut ainaki lukenu et esim mersussa se on mahdollista laittaa väärinpäinki. En yhtään tiiä millaset letkut on. Kennon vaihdon jälkeen noi ongelmat on kyl tullu.
En muista et ennen sitä olisi noita ongelmia kyl ollu.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Sisäkierto.
#Make80# kirjoitti:Eli Omega B kyseessä. Nii en tiiä mite opelissa...mut ainaki lukenu et esim mersussa se on mahdollista laittaa väärinpäinki. En yhtään tiiä millaset letkut on. Kennon vaihdon jälkeen noi ongelmat on kyl tullu.
No sitten.takas vaan ja laittavat kuntoon,jos korjaamossa ollut.
KuvaKuva
#Make80#
Re: Sisäkierto.
Elikkä vika korjattu. Pelkääjän puolelta jalkatilasta lähteny yhestä läpästä vipuirti.
