voi poistaa!!!!
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
<font size=-1>[ This Message was edited by: tumppa2 on 2003-07-16 21:27 ]</font>
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
onko siinä virranjakajassa semmonen samanlainen tappi ku vectroissa joka menee poikki, tarkistappa tuo.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
eikös autoliike anna 3kk takuita yleensä noihin autoihin - kyllähän sieltä voi mennä jotain ihan itsestäänkin paskaks :smile: ei välttämättä tarvi kenkiä
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Autoliike joutuu antamaan 6kk "takuun" myös käytettyyn autoon. Kannattaa siis ensin käydä liikkeessä kysymässä mitä mieltä asiasta he ovat ennen kuin rupeaa itse takemään autolle mitään.
tumppa2
auto liikkees ukko joi kahvia ja luki lehteä ja sano ,että semmosia ne vanhat autot on!kyllä teki mieli vetää turpaa sillä seisomalla ,ei viittinyt kun siitäki saa syytteen ja en kyllä sille miehelle maksa enään penniäkään mistään (terve tuloa hämeen autoon!!!!) mikäs tappi se vois olla siinä virran jakajassa Luu ? osia löytyy itellä kaikkia mitä tarvitsee vaikka koneen vaihtaa!Mutta jos pääsis edes ongelman ytimeen !estääkö se tappi virranjakajan pyörimisen kokonaan ????
tumppa2
Eikö TDIC sitä ehottikin
Viesti Kirjoittaja »
"vika jota ostaja ei voi havaita lyhyen koeajon perusteella tai jonka havaitsemiseen ei hänen teknisen tietämyksen ei voida olettaa riittävän.." menee AINA myyjän piikkiin..oli autoliikkeen antama "takuu" kuinka pitkä tahansa! Puoli vuotta kaupasta taisi olla peruslähtökohta tuon kuluttajasuojalain kohdalla, mutta viasta riippuen tuo aika voi olla pidempikin.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuskinpa siinä ainakaan kampirauta poikki on, mutta mitä tarkoitat tuolla että jakoremmi on toiselta puolelta täysin kulunut? Eli puuttuuko hihnasta hampaat kampiakselin pyörän kohdalta, vai? Tuo tappi mikä Vectroissa temppuilee on 1.6-litraisissa ja 1.3-litraisissa sitä ei mielestäni ole. Mutta etsimällähän se selviää. Eli jos jakohina pyörii startatessa, on vika välillä nokka-akseli-virranjakaja. Sitten ei muuta kuin jakaja irti juurestaan ja uusintastarttaus. Siinä kyllä jo pitäisi erottaa mikä on se liikkumaton osa. Onpahan tuollaisen 1.3-litraisen nokka-akseli kerran katkennutkin, mitä minä tiedän. Ja jos sieltä on vaan hampaat hukassa remmistä niin eipä se tarvi muuta kuin 7€:n sijituksen ja uusi remmi kiinni.
tumppa2
Joo kampiakselin puolelta noin 5cm pätkä jakohihnasta hampaat puuttu .löytyhän se vika perkele kohta uusi hihna paikalleen ja toivottavasti Opelixi tielle tänään KIITOS VINKEISTÄ!!!!!!!!!!!!!11
