voi poistaa!!!!
tumppa2
- OCF Member 2015
TDIC
- OCF Member 2017
Finl
Luu
tumppa2
- OCF Member 2015
auto liikkees ukko joi kahvia ja luki lehteä ja sano ,että semmosia ne vanhat autot on!kyllä teki mieli vetää turpaa sillä seisomalla ,ei viittinyt kun siitäki saa syytteen ja en kyllä sille miehelle maksa enään penniäkään mistään (terve tuloa hämeen autoon!!!!) mikäs tappi se vois olla siinä virran jakajassa Luu ? osia löytyy itellä kaikkia mitä tarvitsee vaikka koneen vaihtaa!Mutta jos pääsis edes ongelman ytimeen !estääkö se tappi virranjakajan pyörimisen kokonaan ????
tumppa2
- OCF Member 2015
mä
"vika jota ostaja ei voi havaita lyhyen koeajon perusteella tai jonka havaitsemiseen ei hänen teknisen tietämyksen ei voida olettaa riittävän.." menee AINA myyjän piikkiin..oli autoliikkeen antama "takuu" kuinka pitkä tahansa! Puoli vuotta kaupasta taisi olla peruslähtökohta tuon kuluttajasuojalain kohdalla, mutta viasta riippuen tuo aika voi olla pidempikin.
Uhtua
Tuskinpa siinä ainakaan kampirauta poikki on, mutta mitä tarkoitat tuolla että jakoremmi on toiselta puolelta täysin kulunut? Eli puuttuuko hihnasta hampaat kampiakselin pyörän kohdalta, vai? Tuo tappi mikä Vectroissa temppuilee on 1.6-litraisissa ja 1.3-litraisissa sitä ei mielestäni ole. Mutta etsimällähän se selviää. Eli jos jakohina pyörii startatessa, on vika välillä nokka-akseli-virranjakaja. Sitten ei muuta kuin jakaja irti juurestaan ja uusintastarttaus. Siinä kyllä jo pitäisi erottaa mikä on se liikkumaton osa. Onpahan tuollaisen 1.3-litraisen nokka-akseli kerran katkennutkin, mitä minä tiedän. Ja jos sieltä on vaan hampaat hukassa remmistä niin eipä se tarvi muuta kuin 7€:n sijituksen ja uusi remmi kiinni.
tumppa2
- OCF Member 2015
