Olipa mystinen keskuslukitus mutta vihdoin toimii (toistaiseksi). Se vastaanotin oli kuin olikin apuskuskin jalkatilassa paneelin takana. Ei mitään mallia/merkkiä. Boksissa oli yksi 2-asentoinen katkaisija. Aikani ruuvailin kauko-ohjaimessa olevaa trimmeriä (ei mitään hajua onko potikka,konkka,vai mikä). Ensin lukitus alkoi toimia ohjaimen toisesta napista eli samasta napista meni niin lukkoon kuin auki
Vastaanottimeen syttyi aina ledi palamaan kun se vastaanotti ohjaimen signaalin. Toiminta oli kuitenkin yhä epävarmaa, välillä led syttyi muttei mitään tapahtunut jne. Huomasin myös että kun ohjaimen nappia painoi, ei tapahtunut mitään muttta kun meinasi säätää pienellä ruuvarilla trimmeriä niin kun meisseli koski säätöruuviin lukko napsahti auki/kiinni. Lämmitin trimmerin juotokset ja tarkistin boksin antennin (aina kun boksin kytki uudelleen autoon se löi lukot joko kiinni tai auki riippuen olivatko ne ennen kytkemistä kiinni/auki). Rämppäsin sitä boksissa olevaa kytkintä tuloksetta, mutta aikani säädin, otin välillä boksin pois autosta jne. ja alkoi toimia ja jopa molemmista napeista
Ei mitenkään kovin varma olo ole tuosta, parempi kun olisi vain hakenut kokonaan uuden setin kun ei tuollainen kaukkari+boksi setti edes montaa euroa maksa.
Nyt tuntuisi toimivan ja kohtalaisesti. Ainut "vika" mikä taitaa ennemminkin olla ominaisuus on, että kun tarpeeksi monta kertaa painaa ohjaimesta lukkoon/auki putkeen niin keskuslukko lakkaa toimimasta. Nappia painaessa vastaanottimeen syttyy silti se ledi, mutta mitään ei tapahdu. Kuskin ovesta nuppi alas painamalla ovet eivät myöskään enää mene lukkoon, mutta kun aika tarkalleen 20s kuluu niin kaikki toimii taas normaalisti. Testasin tuon monta kertaa putkeen ja toiminta on hyvin säännöllistä, sama määrä painalluksia ja sama palautumisaika joka kerta.
Koko hommaan meni 2-3h josta 15min purkamiseen
Manuaali olisi varmasti tuonut jonkilaista helpotusta. Toivotaan, että toimii jatkossa kuitenkin tai sitten seuraavaksi vaihdan koko setin. Tässähän ei ole mitään merkkiä/mallia muuta kuin ylempänä lukevat. Olisi kyllä ollut kiva tietää sen katkaisijan merkitys boksissa.
