Astra F keskuslukituksen kauko-ohjain
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Elikkä en saa tuota Astran keskuslukituksen kakea toimimaan. Nappia painaessa tuo ledi kyllä palaa mutta 1/10 lukitus aukeaa tai menee lukkoon. Jos nappia painaa pohjassa niin kyllä se ledi siinä palaa ja vilkkuu eli ei vaikuta patterien loppumiseltakaan. Paristo menee kyllä vaihtoon tänään.
Keskuslukituksessa on kauko-ohjain ja tässä lukee jotain "Micro Car Alarm" ja sen alla "Swiss Made Security" Luulin että se olisi alkuperäinen mutta ilmeisesti ei (?) Hälytintä tietääkseni autossa ei ole. Harmi kun nyt en saa kuvaa tuosta kakesta mutta voin ottaa jos se auttaa.
Toinen asia on se, että kun tuossa itse avaimessa on ilmeisesti taskulamppu tms. integroituna niin miten siihen saa vaihdettua patterin :D
Astra F farkusta on kyse.
EDIT: Tuossa on kuva vastaavasta kakesta. Napit on vaan vihreä ja punainen.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
lmb-58
Re: Astra F keskuslukituksen kauko-ohjain
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siinä avaimessa on pieni kieleke terän vieressä, pikku meisselillä väännät auki, ja se on kahtena, ainakin sirullisessa avaimessa näin aukee ja se on päällepäin samanlainen. ei tuo kaukoohjain ole alkuperäinen. originaalissa on napit avaimessa, etsi se vastaanotin ja tähtäile sitten sillä kakella, olisko antennivika. niitä mitä minä oon laittanut, niissä on paksu musta johto antennina, ja se tekee niin mieli yhdistää runkoon mitä ei saa missään tapauksessa tehdä. yleensä ne vastaanottimet asennetaan sinne missä keskuslukon rele on, eli kai se on astrassakin a-pilarissa hanttimiehen jalkatilassa sivumuovin alla. tästä releen paikasta en ole varma, mutta on se monessa opelissa siellä.
opel vectra c 2,2 gts
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi »
Astra-F farkussa jota mie pimppailen oli kyllä toi Kiekert boxi apukuskin jalkatilassa kick panelin takana. Sen muovin kun irroittaa, niin siinä on vielä äänieristysmatto jonka takana se keskuslukitusrele on. Oven puolimmaisesta reunasta äänieristysmattoa näkyy piuhat jotka releelle menee.
Zeni
Tarvis löytää uusi patteri nyt ensin jostain, sviddu et voi olla vaikeaa löytää tuollaista 27A:ta.
-----Zeni-----
Zeni
Olipa mystinen keskuslukitus mutta vihdoin toimii (toistaiseksi). Se vastaanotin oli kuin olikin apuskuskin jalkatilassa paneelin takana. Ei mitään mallia/merkkiä. Boksissa oli yksi 2-asentoinen katkaisija. Aikani ruuvailin kauko-ohjaimessa olevaa trimmeriä (ei mitään hajua onko potikka,konkka,vai mikä). Ensin lukitus alkoi toimia ohjaimen toisesta napista eli samasta napista meni niin lukkoon kuin auki :D Vastaanottimeen syttyi aina ledi palamaan kun se vastaanotti ohjaimen signaalin. Toiminta oli kuitenkin yhä epävarmaa, välillä led syttyi muttei mitään tapahtunut jne. Huomasin myös että kun ohjaimen nappia painoi, ei tapahtunut mitään muttta kun meinasi säätää pienellä ruuvarilla trimmeriä niin kun meisseli koski säätöruuviin lukko napsahti auki/kiinni. Lämmitin trimmerin juotokset ja tarkistin boksin antennin (aina kun boksin kytki uudelleen autoon se löi lukot joko kiinni tai auki riippuen olivatko ne ennen kytkemistä kiinni/auki). Rämppäsin sitä boksissa olevaa kytkintä tuloksetta, mutta aikani säädin, otin välillä boksin pois autosta jne. ja alkoi toimia ja jopa molemmista napeista :D Ei mitenkään kovin varma olo ole tuosta, parempi kun olisi vain hakenut kokonaan uuden setin kun ei tuollainen kaukkari+boksi setti edes montaa euroa maksa.
Nyt tuntuisi toimivan ja kohtalaisesti. Ainut "vika" mikä taitaa ennemminkin olla ominaisuus on, että kun tarpeeksi monta kertaa painaa ohjaimesta lukkoon/auki putkeen niin keskuslukko lakkaa toimimasta. Nappia painaessa vastaanottimeen syttyy silti se ledi, mutta mitään ei tapahdu. Kuskin ovesta nuppi alas painamalla ovet eivät myöskään enää mene lukkoon, mutta kun aika tarkalleen 20s kuluu niin kaikki toimii taas normaalisti. Testasin tuon monta kertaa putkeen ja toiminta on hyvin säännöllistä, sama määrä painalluksia ja sama palautumisaika joka kerta.
Koko hommaan meni 2-3h josta 15min purkamiseen :roll: Manuaali olisi varmasti tuonut jonkilaista helpotusta. Toivotaan, että toimii jatkossa kuitenkin tai sitten seuraavaksi vaihdan koko setin. Tässähän ei ole mitään merkkiä/mallia muuta kuin ylempänä lukevat. Olisi kyllä ollut kiva tietää sen katkaisijan merkitys boksissa.
-----Zeni-----
lmb-58
Zeni kirjoitti: Ainut "vika" mikä taitaa ennemminkin olla ominaisuus on, että kun tarpeeksi monta kertaa painaa ohjaimesta lukkoon/auki putkeen niin keskuslukko lakkaa toimimasta.
ominaisuus, ei vika, estää ylikuumenemista, eli siellä saattaa olla ntc vastus, samanlainen kuin pyyhkijän moottorissa. se kytkin vois olla avaus/sulkusingnaalin pituutta varten. eli pneumaattinen tarvii joskus pitemmän singnaalin kun sähköinen lukitus. eli sähköiselle lyhyempi niin rasittaa moottoreita vähemmän. arvailua mutta yks mahdollisuus.
