Seosmittarin asennus
NiS0
Viesti Kirjoittaja NiS0 »
Miten seosmittari asennetaan autoon missä ei ole lambda-anturia? Eli siis mittarista lähtee 3 piuhaa (+ / - / signaali) ja tuo signaali pitäisi siis johonkin kytkeä mutta mihin? Auto Gaugen mittari kyseessä ja moottori mihin pitäisi kytkeä on Rekordin CIH 2.2E ruisku
Krynx
Re: Seosmittarin asennus
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Kyllä se sen lambdan tarvii jotta sillä jotain tekee. Eli laitat lambdan kollektoriin
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
NiS0
Krynx kirjoitti:Kyllä se sen lambdan tarvii jotta sillä jotain tekee. Eli laitat lambdan kollektoriin
No miten/mihin se lamda sitten kytketään? :roll:
Krynx
No sen lambdan kytket siihen mittarin signaaliin.
NiS0
Krynx kirjoitti:No sen lambdan kytket siihen mittarin signaaliin.
Siis mun autossa ei ole alunperin ollutkaan lamda anturia ja jos nyt siihen lamdan laitan niin täytyyhän se lamda kytkeä johonkin (ecuun?) että se toimii?
NiS0
Yks heppu sanoi että seosmittarin signaalin voi vetää suoraan eculle jos ei ole lamda anturia. Pitäis vaan tietää mihin ecun pinniin..
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
NiS0 kirjoitti:
lambra anturi pakoputkeen ja siitä se signaali siihen mittariin, vai miten se oli vai mikä se oli
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Ei se ECU tee sillä lambda-signaalilla mitään, mikäli se ei ole sitä tarvinnut jo suunnittelupöydällä.. :roll:
Mittari sen vaattii ja itse lambda-anturi valitaan sen mittarin vaatimusten mukaan
Beeascona
Ei siitä mittarista mitään signaaleja lentele eikä sulla tarvi huolestua mistään moottorinohjaukseen liittyvästä.
Sulla tarvii olla se lambda-anturi pakoputkessa(jos ei ole niin asenna) ja lambdalta tulee signaali siihen mittariin joka siis näyttää lukemaa sen signaalin perusteella.
Mittariin tulee siis + ja - ja se lambdan signaali.
Lambda-anturiin tulee lämmitykselle + ja - ja siitä lähtee se signaali.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Näistä voi olla apuja...
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
Seosmittarista pitäisi löytyä, minkälaiselle lambdalle se on tarkoitettu, uskoisin, että Zirkon
- laajakaista (useita vaihtoehtoja, johdin määrä jne)
- Zirkon/Zirkonium (useita vaihtoehtoja johdin määrän suhteen)
- Titaanioksidi (useita vaihtehtoja kytkentä sekä toimintapuolella)
j.h
Zirkon lambdan on suuntaa antava (lämpötila sotkee luotettavuutta ja vahvasti) , joten tärkeintä on, että valot vilkkuu kojelaudassa ja katu-uskottavuus kasvaa...
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
En viitsinyt tehdä uutta aihetta,ku olis samanlaisesta aiheesta kyse.Olen siis asentanut seosmittarin ja siitä lähtee punasen ja mustan lisäksi harmaa johto,ni mihis tämä harmaa johto nyt tulee? Asensin myös lamda-anturin putkeen koska sitä ei ole vakiona tossa.Anturista lähtee 2 johtoa:Musta ja valkonen.Musta on varmaan maadotus ja olettaisin että valkonen menee mittarista lähtevään harmaaseen mutta mitään ei näytä tapahtuvan.Pitäiskö tässä viellä vetää 1 johto jostain johonki?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
tarvitsette erillisen lambdan seosmittarille. piste.
Superdiileri.
Beeascona
Kimi 87 kirjoitti:Musta on varmaan maadotus
Musta on signaali ja se valkoinen maihin.
Kimi 87 kirjoitti:mihis tämä harmaa johto nyt tulee?
Siihen anturin mustaan johtoon.
Beeascona
_Jape_ kirjoitti:tarvitsette erillisen lambdan seosmittarille. piste.
Jos et osaa auttaa ongelman ratkaisemisessa. Älä vastaa ollenkaan!
:lollis:
Kimi 87
Tai sit kannattais lukea paremmin.Asensin anturin,koska sitä ei vakiona ole.Ja juuri tota mittaria varten.
