Seosmittarin asennus
NiS0
Miten seosmittari asennetaan autoon missä ei ole lambda-anturia? Eli siis mittarista lähtee 3 piuhaa (+ / - / signaali) ja tuo signaali pitäisi siis johonkin kytkeä mutta mihin? Auto Gaugen mittari kyseessä ja moottori mihin pitäisi kytkeä on Rekordin CIH 2.2E ruisku
Krynx
Re: Seosmittarin asennus
Kyllä se sen lambdan tarvii jotta sillä jotain tekee. Eli laitat lambdan kollektoriin
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
NiS0
No miten/mihin se lamda sitten kytketään?Krynx kirjoitti:Kyllä se sen lambdan tarvii jotta sillä jotain tekee. Eli laitat lambdan kollektoriin
Krynx
No sen lambdan kytket siihen mittarin signaaliin.
NiS0
Siis mun autossa ei ole alunperin ollutkaan lamda anturia ja jos nyt siihen lamdan laitan niin täytyyhän se lamda kytkeä johonkin (ecuun?) että se toimii?Krynx kirjoitti:No sen lambdan kytket siihen mittarin signaaliin.
NiS0
Yks heppu sanoi että seosmittarin signaalin voi vetää suoraan eculle jos ei ole lamda anturia. Pitäis vaan tietää mihin ecun pinniin..
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
lambra anturi pakoputkeen ja siitä se signaali siihen mittariin, vai miten se oli vai mikä se oliNiS0 kirjoitti:Siis mun autossa ei ole alunperin ollutkaan lamda anturia ja jos nyt siihen lamdan laitan niin täytyyhän se lamda kytkeä johonkin (ecuun?) että se toimii?Krynx kirjoitti:No sen lambdan kytket siihen mittarin signaaliin.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Elmeri
Ei se ECU tee sillä lambda-signaalilla mitään, mikäli se ei ole sitä tarvinnut jo suunnittelupöydällä..
Mittari sen vaattii ja itse lambda-anturi valitaan sen mittarin vaatimusten mukaan
Beeascona
Ei siitä mittarista mitään signaaleja lentele eikä sulla tarvi huolestua mistään moottorinohjaukseen liittyvästä.
Sulla tarvii olla se lambda-anturi pakoputkessa(jos ei ole niin asenna) ja lambdalta tulee signaali siihen mittariin joka siis näyttää lukemaa sen signaalin perusteella.
Mittariin tulee siis + ja - ja se lambdan signaali.
Lambda-anturiin tulee lämmitykselle + ja - ja siitä lähtee se signaali.
jpisteh
Näistä voi olla apuja...
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
Seosmittarista pitäisi löytyä, minkälaiselle lambdalle se on tarkoitettu, uskoisin, että Zirkon
- laajakaista (useita vaihtoehtoja, johdin määrä jne)
- Zirkon/Zirkonium (useita vaihtoehtoja johdin määrän suhteen)
- Titaanioksidi (useita vaihtehtoja kytkentä sekä toimintapuolella)
j.h
Zirkon lambdan on suuntaa antava (lämpötila sotkee luotettavuutta ja vahvasti) , joten tärkeintä on, että valot vilkkuu kojelaudassa ja katu-uskottavuus kasvaa...
j.h
Kimi 87
En viitsinyt tehdä uutta aihetta,ku olis samanlaisesta aiheesta kyse.Olen siis asentanut seosmittarin ja siitä lähtee punasen ja mustan lisäksi harmaa johto,ni mihis tämä harmaa johto nyt tulee? Asensin myös lamda-anturin putkeen koska sitä ei ole vakiona tossa.Anturista lähtee 2 johtoa:Musta ja valkonen.Musta on varmaan maadotus ja olettaisin että valkonen menee mittarista lähtevään harmaaseen mutta mitään ei näytä tapahtuvan.Pitäiskö tässä viellä vetää 1 johto jostain johonki?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
_Jape_
tarvitsette erillisen lambdan seosmittarille. piste.
Superdiileri.
Beeascona
Musta on signaali ja se valkoinen maihin.Kimi 87 kirjoitti:Musta on varmaan maadotus
Siihen anturin mustaan johtoon.Kimi 87 kirjoitti:mihis tämä harmaa johto nyt tulee?
Beeascona
_Jape_ kirjoitti:tarvitsette erillisen lambdan seosmittarille. piste.
Jos et osaa auttaa ongelman ratkaisemisessa. Älä vastaa ollenkaan!
Kimi 87
Tai sit kannattais lukea paremmin.Asensin anturin,koska sitä ei vakiona ole.Ja juuri tota mittaria varten._Jape_ kirjoitti:tarvitsette erillisen lambdan seosmittarille. piste.
