vecu b ilmastoinnista...
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
elikkäs kaveri otti ja osti samanlaisen auton ku itellä eli -98 vectra 2.0DTi.. ilmastoinnissa semmonen vika että kuumilla keleillä ku ilmastointi on päällä ni vetää tuulilasin huuruun ULKOPUOLELTA!!! ja ku ilmastoinnin sammuttaa ni huuru "siirtyy" hetkempäästä sisäpuolelle ja häviää kohta kokonaan... oliskohan vika siinä kuivaimessa vai missä? elikkä kylmää pukkaa niinku pitääki mut ei kuulemma oo mukava pyyhkiä lasia aurinkoisena kesäpäivänä... ;)
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
sama vika, tai ei se ole vika :smile:
taitaa olla vaan ilmastoinin ilma niin kylmää/kuivaa niin se tekee tota. sateella ei juuri kannata ilmastointia b vectrassa päälle laittaa - korjatkaa jos olen väärässä.
_________________
Kaikki mikä liikkuu kovaa on pop :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2003-07-15 00:17 ]</font>
dtiveccu
jees mut mun autossa tämmöstä ei (onneksi) tapahdu... Opelilla eivät olleet kuulemma moisesta ennen kuulleet...
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Jaa no minä ainakin käytän sateella, kun muuten olisi ikkunat huurussa.
*DTI*
Viesti Kirjoittaja *DTI* »
Mulla teki toissakesänä samaa hommaa, että lasi huurtui hiukan. Tuulilasin vaihdon jälkeen ei ole kyseistä ongelmaa ilmennyt, liekkö mittään yhteyttä.
dtiveccu
no tänään satoi niin pirusti ja auto seiso sateessa ja kävin sen jälk vielä pesettämässä sen ja ny menee huuruun mullaki... :wink:
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Finl
jotkut kuumavahat saattaa tehdä tota, eli autopikapesujen vahat.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2003-07-16 00:50 ]</font>
dtiveccu
voipi hyvinki olla näinkin...
tuomkiti81
Viesti Kirjoittaja tuomkiti81 »
Luulisin että toi lasin huurtuminen johtuu siitä että ulkona on lämmin ja kostee ilma ja autossa on viileätä(ilmastointi päällä) eli autossa on kylmempi kuin pihalla...mulla on sama homma(-99 vectra b)
