sähköikkunat
jusamiitti
sähköikkunat
semmosta kysysin että onko opel astra 1.8i sportive vm1994 mallissa sähköikkunoille johdot valmiina jos laittaa vaan moottorit ja paneelit
terokimmo
- in memoriam
Re: sähköikkunat
En tiiä,mutta harmia niistä yleensä on enemmän kun hyötyä.jusamiitti kirjoitti:semmosta kysysin että onko opel astra 1.8i sportive vm1994 mallissa sähköikkunoille johdot valmiina jos laittaa vaan moottorit ja paneelit
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jusamiitti
Re: sähköikkunat
miten muuten on astrassa ikkuna veivit kiinni sokalla vai ruuvilla?
terokimmo
- in memoriam
Re: sähköikkunat
Sokallajusamiitti kirjoitti:miten muuten on astrassa ikkuna veivit kiinni sokalla vai ruuvilla?
Wesku79
Re: sähköikkunat
Johdot ja sulakepaikka on auton korin puolella valmiina. Ovien johtosarjoissa ei kuitenkaan ole sähkölasien piuhoja.jusamiitti kirjoitti:semmosta kysysin että onko opel astra 1.8i sportive vm1994 mallissa sähköikkunoille johdot valmiina jos laittaa vaan moottorit ja paneelit
Astra-F MV6 -94
mehtis
Re: sähköikkunat
änkeen nyt kyseleen omiani tähän topickiin, sori
. eli minkälainen sokka niissä ikkunaveiveissä on? ei ainakaan samalaista ku japseissa, nehän saa nätisti ruuvimeisselillä pois. koitin yks päivä omasta astrasta ottaa niitä veivejä pois mutten nähny minkäänlaista sokkaa siellä välissä, ainoastaa sen akselin ja muovia. mulla siis 92 vuoden sedani
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
Re: sähköikkunat
Kyllä se siellä on tosin vähän piilossa siellä veivin juuressa.Veivin käännät osoittamaan alaspäin ja jollain pienellä koukulla ronkit sen sieltä ylhäältä irti.Taikka sitten jollain kankaalla alhaalta ylöspäin sivuille liikuttaen.
Voihan tietty olla että joku on laittanut sen sokan sinne väärinpäinkin.
