sähköikkunat
jusamiitti
sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja jusamiitti »
semmosta kysysin että onko opel astra 1.8i sportive vm1994 mallissa sähköikkunoille johdot valmiina jos laittaa vaan moottorit ja paneelit
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: sähköikkunat
jusamiitti kirjoitti:semmosta kysysin että onko opel astra 1.8i sportive vm1994 mallissa sähköikkunoille johdot valmiina jos laittaa vaan moottorit ja paneelit
En tiiä,mutta harmia niistä yleensä on enemmän kun hyötyä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jusamiitti
Re: sähköikkunat
miten muuten on astrassa ikkuna veivit kiinni sokalla vai ruuvilla?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: sähköikkunat
jusamiitti kirjoitti:miten muuten on astrassa ikkuna veivit kiinni sokalla vai ruuvilla?
Sokalla
KuvaKuva
Wesku79
Re: sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Johdot ja sulakepaikka on auton korin puolella valmiina. Ovien johtosarjoissa ei kuitenkaan ole sähkölasien piuhoja.
Astra-F MV6 -94
mehtis
Re: sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja mehtis »
änkeen nyt kyseleen omiani tähän topickiin, sori :oops: . eli minkälainen sokka niissä ikkunaveiveissä on? ei ainakaan samalaista ku japseissa, nehän saa nätisti ruuvimeisselillä pois. koitin yks päivä omasta astrasta ottaa niitä veivejä pois mutten nähny minkäänlaista sokkaa siellä välissä, ainoastaa sen akselin ja muovia. mulla siis 92 vuoden sedani
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Re: sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä se siellä on tosin vähän piilossa siellä veivin juuressa.Veivin käännät osoittamaan alaspäin ja jollain pienellä koukulla ronkit sen sieltä ylhäältä irti.Taikka sitten jollain kankaalla alhaalta ylöspäin sivuille liikuttaen.
Voihan tietty olla että joku on laittanut sen sokan sinne väärinpäinkin.
