vapari ongelma!
caliN
vapari ongelma!
anteeks ny ku kyselen tyhmiä mutta mikä vois olla loogisin selitys sille että vaparilla 2l 16v saattaa sammua ku oon pysähtymässä esim. valoihin? eli kierrokset laskee tosi alas ja sit ne taas nousee normaaliks. se alko tekee sitä heti ku olin laittanu vaparin kiinni. voisko johtua liiasta ilmansaannista?
terokimmo
- in memoriam
Re: vapari ongelma!
tuskin.ehkä jotain yhteyttä,jos suodin saa pelkkää moottoritilan kuumaa ilmaa.caliN kirjoitti:anteeks ny ku kyselen tyhmiä mutta mikä vois olla loogisin selitys sille että vaparilla 2l 16v saattaa sammua ku oon pysähtymässä esim. valoihin? eli kierrokset laskee tosi alas ja sit ne taas nousee normaaliks. se alko tekee sitä heti ku olin laittanu vaparin kiinni. voisko johtua liiasta ilmansaannista?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ama
Re: vapari ongelma!
Luultavasti ecu saa outoja tietoja ilman määrästä kun nyt tulee enemmän ilmaa kuin ennen.
Koitappa seuraavaa kikkaa. Ota akun maa kenkä irti 10-20 min. ajaksi. Sen jälkeen laita kenkä takaisin kiinni, aja noin 10km suorittaen reippaita kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia. Tällä pitäis ecun saada oikeat arvot muistiin.
Voi, V6 soikoon!
lmb-58
Re: vapari ongelma!
tyhmiä kysyn minäkin, mutta onko siitä vaparista oikeesti jotain hyötyä, onko sitä dynolla kukaan mitannut, jaa on siitä se hyöty, kun vaihtaa jakoremmin, niin eipä ole ilmanputsarikotelo tiellä. eikö sen ilman pidä kulkea tavallisen kotelon kautta samallalailla, jos joku osaa perustella sen hyötysuhteen tai on mitattu dynolla, niin kaivan samantien vaparin romulaatikosta esille ja laitan takaisin paikalleen. on imuäänet kovemmat, mutta ei se tehoja lisää, korkeintaan pitää laittaa stereoita isommalle.
opel vectra c 2,2 gts
irmcher
Re: vapari ongelma!
Ensimmäisenä tulisi mieleen juuri normaalia kuumempi imuilma mitä yleensä kartiosuodattimet imee. Hyvin monessa tapauksessa nuo kartiovaparit vähentää tehoja. Omaan koteloon tuleva vapaavirtaussuodatin vakion ohella parhaat vaihtoehdot.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
- OCF Member 2022
Re: vapari ongelma!
Onkos sulla ilmämäärämittari heti sen putsarin jälkeen? jos on niin laita putsarin ja imm väliin n.10cm putkea/letkua.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
lmb-58
Re: vapari ongelma!
eipä selvinnyt tarkoitiko minun autoa, eli vectra-96 2,0xev, mutta mulla on se im mittari putsaria ennen. ja muuten eikö ensin ole mittari sitten vasta putsari, joo olen irmelin kanssa samaa mieltä , ei niillä kartiosuodattimilla mitään tee, jääköön romukoppaan edelleen.
ruttu
Re: vapari ongelma!
mulla teki c20xe vectra samaa, ei auttanut ecun nollaus ja sovitteena oli reilu 5cm(pitkä) putki.
lmb-58
Re: vapari ongelma!
niihän se on. laittakaa oikeat pelit paikalleen, niin toimii kunnolla.
ruttu
Re: vapari ongelma!
kokeilin tuohon nykyseenki x20xev, mutta piettää semmostä lotinaa/pörinää tyhjäkäynnillä ettei kehannu kauaa pitää..
Ksthb
- OCF Partner
Re: vapari ongelma!
Hmm.. olin kerran Tuning Worldilla käymässä ja näin mitä pelkkä kartio suodin tekee moottorille, 1,6 L 16v astran koneesta hävisi 4-5 hp koko alueelta tehoja vakio putsariin nähden. Hauskoja ilmeitä oli auton omistajalla kun teholappuja tavasilmb-58 kirjoitti:tyhmiä kysyn minäkin, mutta onko siitä vaparista oikeesti jotain hyötyä, onko sitä dynolla kukaan mitannut, jaa on siitä se hyöty, kun vaihtaa jakoremmin, niin eipä ole ilmanputsarikotelo tiellä. eikö sen ilman pidä kulkea tavallisen kotelon kautta samallalailla, jos joku osaa perustella sen hyötysuhteen tai on mitattu dynolla, niin kaivan samantien vaparin romulaatikosta esille ja laitan takaisin paikalleen. on imuäänet kovemmat, mutta ei se tehoja lisää, korkeintaan pitää laittaa stereoita isommalle.
lmb-58
Re: vapari ongelma!
tätä vähän epäilinkin. mutta laittakaa vain kallis suodatin, kai se on jokaisen oma asia mihin eurot tuhlaa.
terokimmo
- in memoriam
Re: vapari ongelma!
Niin on,mulla tehot ei laskenut ainakaan,kun sattu osumaan hyvä suodin ja sain sopivasti ilmanoton.(penkissä mitattuna)lmb-58 kirjoitti:tätä vähän epäilinkin. mutta laittakaa vain kallis suodatin, kai se on jokaisen oma asia mihin eurot tuhlaa.
Tää vaparikeskustelu tulee aina esille ja ei tuu päättymään,kun on niin monta suodatinta .käyttötapaa ,asennustapaa.ym.
itse ehdotin topicin kysymykseen lämmintä ilmaa konehuoneesta.mutta jos huonommin toimii kuin omalla ja ei koteloi tai muuta siihen mitään,jos ees kunnon suodatin.niin parempihan se laittaa vakio takas,niin toimii sit kuin ennenkin.
terokimmo
- in memoriam
Re: vapari ongelma!
Eikös ilmamittari sen mittaa ja säädä.mistä sitä tietää tuleeko sitä ilmaa ees enemmän.Kun ne ei kaikki vaan toimi joka vehkeessä.ama kirjoitti:Luultavasti ecu saa outoja tietoja ilman määrästä kun nyt tulee enemmän ilmaa kuin ennen.
lmb-58
Re: vapari ongelma!
varmasti tää juttu ei tule loppuun koskaan, mutta sanoppa tk kuinka paljon tehot lisääntyi vaparin vaihdolla. tätä ei ole mulle kukaan vielä sanonut. käytikkö dynossa.
