Lisäilmapumppu-->EGR
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Rupesi tuossa lisäilmapumppu taas aukomaan moottoriaan, päätin taas koittaa korjata kyseisen vehkeen. No mutta tällä kertaa asia ei korjaantunut. Kuten joku täällä pumpun purkaneena tietää että asia on hieman paska avata aivan osiin jos haluaa moottorin käteen... Alumiininen siivapyörä ja sen päässä oleva alumiininen lukitusholkki estää teräsakselin irrottamisen aikasta hyvin. No purettua tuli mutta moottori oli aikansa elänyt. Liikaa kosteutta ja moottori oli palanut ja aiheuttanut oikosulun. Otin koko pumpun pois ja kytkin EGP.lle menevän letkun suoraan ilmansuodattimeen. Edit: tarkoitan sitä lisäilmapumpun omaa suodatinta joka on vieressä.
Varsinainen kysymys tulee tässä: Onko haittaa jos en ks. pumppu laittaisi enään paikoilleen lainkaan? Jos on niin oliko se niin että otan EGP venttiilin pakosarjalle menevän putken auki ja tulppaan molemmat ja homma on siinä? Liittimiähän ei missään tapauksessa saanut ottaa irti..? Auto toimii moitteettomasti ilman ks. pumppua. Pumpun moottori on aivan sama kuin esim. kiertoilmapumppu tai syylärin kyljessä oleva lisä jäähdytin pumppu.
Tulen laittamaan sivuilleni tietoa pumpun purkuvaiheista runsaiden kuvien kera ettei kenenkään muun tarvitse nähdä samaa vaivaa kuin meikän. Oletin mottorin akselin olevan jenkattu vasta karvaan mutta ei ole. Akseli liikkuu ja vahingoittaa helposti moottorin laakeria jos ruoste on päässy mukaan...
Kiitoksia infosta!
Jollain myytävänä lisäilmapumppua :D heh??
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Re: Lisäilmapumppu-->EPG
eiks toi ollu EGR? vai sotkenko johonki muuhun? foorumilta löytyy kyl asiaa aiheesta et miten se pitää toteuttaa
digimiki79
Joulun alla menee kaikki sekaisin... Olet aivan oikeassa EGR hommaa tässä haettiin..Perkula...
Tuomas
Re: Lisäilmapumppu-->EGR
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mitä tässä nyt sitten oikeasti ajetaan takaa? EGR ja lisäilmapumppu eivät liity mitenkään toisiinsa..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
digimiki79
Siitä sitten kertomaan että mihin se ilma menee? Ja mikä on pumpun tarkoitus?
Odotan vastausta Tuomakselta....
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
digimiki79 kirjoitti:Siitä sitten kertomaan että mihin se ilma menee? Ja mikä on pumpun tarkoitus?
Ilma menee pakosarjaan ja tarkoitus on kait herättää katalysaattori nopeammin toiminta kuntoon.
Omega B1 X20XEV
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Leppis kirjoitti:
Juurikin näin. Pumppu on päällä hetken aikaa käynnistyksen jälkeen, eli kylmän koneen päästöjä sillä on tarkoitus vähentää.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
digimiki79
Eli aivan turha vehje, en uusi pumppua lainkaan.
Kiitokset asiallisista tiedoista.
Samiruoho
Viesti Kirjoittaja Samiruoho »
Tää mullakin oli kysymyksenä,voiko letkut yhdistää vai kannattaako tulpata?
Kesät veneillään ja talvet ajellaan...
zonk
Viesti Kirjoittaja zonk »
En tiedä kannattaako yhdistää mut tulppaamalla ainaki ollaa selvitty. EGR venttiili maksaa jossai GM tyyliin 150e eli mielummi 2e tulppa ellei ite veistele.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1229473
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
En nyt ymmärrä mitää tuolla letkujen yhdistämisellä tarkoitetaan, mutta kun lisäilmapumpun ottaa pois käytöstä. Kannattaa nypätä johto irti alipainesolenoidilta joka ohjaa lisäilmaventtiiliä (venttiili pakosarjojen ja lisäilmapumpun välissä).
EGR:n voi näissä kuutoskoneissa tulpata helposti venttiilin alle tulevalla sokealla tiivisteellä. Mitään reikiä tuohon sokeaan tiivisteeseen ei tarvite (toisin kuin esim. X20XEV:ssä), koska venttiilin liikerata tule sen tiivistepinnan yli vaan venttiilin sisäänpäin. Itselläni vaan on pakkomielle repiä koko venttiili pois...
Toyota Corolla 2006 1.6 A
smppa
Boah kirjoitti: Mitään reikiä tuohon sokeaan tiivisteeseen ei tarvite (toisin kuin esim. X20XEV:ssä), koska venttiilin liikerata tule sen tiivistepinnan yli vaan venttiilin sisäänpäin.
Ei X20XEV:n egr tarvi mitään reikiä tiivisteeseen.
Boah
No oli miten oli, ei ole henk.koht. kokemusta tuosta. Monilla vaan lukenut, että vikavaloa olisi poltellut kun mäntä törmännyt tiivisteeseen. Ei kuitenkaan kuulu tähän keskusteluun tämä.
