Helvetin Sähköpommi Astra F oikusulku APUVA
Realsanta
Re: Helvetin Sähköpommi Astra F oikusulku APUVA
dodiin... johdoissa ei ole vikaa siis sielä luukun saranoiden vieressä ja otin luukun verhoilun pois sieläkin näyttki kaikki ok jopa otin rek kilp. val. piuhat.
tutkitaan kammat ja se hätävilkku seuraavaksi :bonk:
jos ei tokene saa joku hakia halvalla CD-varustelutason omaavan F-astran -93 ja about 288tkm mittariss c16se koneella ja leimaakin helmikuun loppuun
haetaan sitten kadetti tilalle vaikka b-koppaanen niin ei oo liikaa sähköä :hammer:
EDIT: LISÄÄÄ VINKKEJA järkilähtee taas koitettu edelliset vinkit
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Koitit sä jo kiskasta sen valokytkimen irti? Sammuko tuikut?
Realsanta
CaLis kirjoitti:Koitit sä jo kiskasta sen valokytkimen irti? Sammuko tuikut?
koitin ei vaikutusta takavalot jäi päälle
Realsanta
noniin nyt kun kävin ajelees niin koitin ajon aikana pistää valot pois päältä niin valojenpesurin moottori surraa niikuin käyttäis niitä WTF
elikkä onko niitten moottori/maadoitus piste sielä lokasuojan syvyyksissä ja mikäs niitten sulakkeen numero?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Otappa sulake 8 irti,vaikuttaako mitenkään?
Realsanta
kadett90 kirjoitti:Otappa sulake 8 irti,vaikuttaako mitenkään?
koitetaan seuraavaksi täs äsken koitin varooksi varaosa auton valokatkaisinta sama tarina ei apua
Realsanta
OLET JUMALA :worship: :worship: :worship: :worship:
nyt toimii niikuin ennenkin mun käsittääkseni
ja mitäs laitteita tuon 8 takana on? lampunpesurit? onko muuta
Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin niin tarkista vielä ne isot liitinkammat sieltä a-tolpasta.
Viittais vähän siihen toi kun ton 8:n irrotus korjas tilanteen.
Voi toki olla vika jossain muuallakin.
Vois tietysti sen lampunpesimen releen tarkistaa.
Realsanta
ei niissä mitään ihmeellistä ollu kun kattoin a-pilarin kampoja....
missäs tuo pesureiden rele on? sulakerasiassa vai moottoritilas?
No hö.Olisin kyllä olettanu että siä kammassa on oikari mutta sit se on jossain muualla. :D
Onko siällä konehuoneessa sellasta relettä missä on sulake vieressä.Se vois olla se.
En nyt muista ku on niin kauan ku on tollanen astra ollu.
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Sähkökuvia löytyy täältä: http://www.skandiasauna.de/opel/astra/index.htm
Jos siinä on vetokoukku niin tarkista pistoke.
Realsanta
kadett90 kirjoitti:Jos siinä on vetokoukku niin tarkista pistoke.
tarkastetaanpa tuokin niin mitäs tuon 8 sulakkeen takana on ???? :bonk:
Sen kautta on ainakin kytketty vetokoukkuun akkujännite ja jos siellä on nastat oikosessa niin vois aiheuttaa noiden valojen palamisen.
Realsanta
kadett90 kirjoitti:Sen kautta on ainakin kytketty vetokoukkuun akkujännite ja jos siellä on nastat oikosessa niin vois aiheuttaa noiden valojen palamisen.
jeps huomenna pemistän tuota vetokoukkun piuhaa varmaa vettä ja kuraa ja paskaa täynnä :bonk:
täytyy pysyä tuolla 60/70/80 luvun oopeleissa :hypocrite: vaikka tää on kyllä mahtavan lämmin :worship:
