Omega A 91' lamaantuu
mantamane
Ukolla on tollanen kyseinen kärri automaatti lootalla. Siinnä on sellasta vikaa ollut että se välillä lamaantuu ku on tarpeeksi ajanut, siis kun sammuttaa, niin ei lähde enää käyntiin. Joku parikymmentä minuuttia kun venaa ni saattaa lähtee käyntiin. Tauluun tulee valot, mutta mitään muuta ei tapahdu kun kääntää avaimesta. Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa ja mistä voisi johtua. Sen verran että päävirtareleestä (ainakin luulisin että on päävirtarele tai sitten bensapumpun) oli lähtenyt kannat kerran irti ja ne on kolvattu uudelleen. Kyseinen rele on siis se mikä on siellä konehuoneen releboksissa etureunassa oikeella.
terokimmo
- in memoriam
Re: Omega A 91' lamaantuu
siitä ne vika koodit ois aluks hyvä ottaa.mantamane kirjoitti:Ukolla on tollanen kyseinen kärri automaatti lootalla. Siinnä on sellasta vikaa ollut että se välillä lamaantuu ku on tarpeeksi ajanut, siis kun sammuttaa, niin ei lähde enää käyntiin. Joku parikymmentä minuuttia kun venaa ni saattaa lähtee käyntiin. Tauluun tulee valot, mutta mitään muuta ei tapahdu kun kääntää avaimesta. Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa ja mistä voisi johtua. Sen verran että päävirtareleestä (ainakin luulisin että on päävirtarele tai sitten bensapumpun) oli lähtenyt kannat kerran irti ja ne on kolvattu uudelleen. Kyseinen rele on siis se mikä on siellä konehuoneen releboksissa etureunassa oikeella.
Voi temppuilla myös startti,vaihtestossa joku kytkin voi estää käynnistyksen,virtalukko?
koodeilla alkuun.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Hiisi.
Tuota asennontunnistinta veikkaisin. Seuraavan kerran ku tekee tuon vian, niin heiluta vaihekeppiä pari kertaa päästä päähän että lähteekö sitten het käyntiin.terokimmo kirjoitti:vaihtestossa joku kytkin voi estää käynnistyksenmantamane kirjoitti:Ukolla on tollanen kyseinen kärri automaatti lootalla. Siinnä on sellasta vikaa ollut että se välillä lamaantuu ku on tarpeeksi ajanut, siis kun sammuttaa, niin ei lähde enää käyntiin. Joku parikymmentä minuuttia kun venaa ni saattaa lähtee käyntiin. Tauluun tulee valot, mutta mitään muuta ei tapahdu kun kääntää avaimesta. Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa ja mistä voisi johtua. Sen verran että päävirtareleestä (ainakin luulisin että on päävirtarele tai sitten bensapumpun) oli lähtenyt kannat kerran irti ja ne on kolvattu uudelleen. Kyseinen rele on siis se mikä on siellä konehuoneen releboksissa etureunassa oikeella.
mantamane
Joo keppiä on liikuteltu. Ei tunnu kyllä siinnä vika olevan. Pitää käydä luettamassa koodi
terokimmo
- in memoriam
tossa vecrtaan yritettiin ohjeistaa ja koodeja saada ulos.mut se ei onnannu.sulla vanhempi ja auka paljon halvempi jos ne itte lukisit.Tosta ei oo hajuakaan onko laatikolle omat koodit,mut perus koodit ainakin helppo saada ite.mantamane kirjoitti:Joo keppiä on liikuteltu. Ei tunnu kyllä siinnä vika olevan. Pitää käydä luettamassa koodi
Tietysti se starttiin kolautus vasaralla ja uudestaan koittaan sais startin selville sillä.siis jos lähtee ku kolauttaa.on ollu just tollasta vikaa monesti.
mutta se vaan yks mahollisuus,helppo tosin.
