Omega A 91' lamaantuu
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Ukolla on tollanen kyseinen kärri automaatti lootalla. Siinnä on sellasta vikaa ollut että se välillä lamaantuu ku on tarpeeksi ajanut, siis kun sammuttaa, niin ei lähde enää käyntiin. Joku parikymmentä minuuttia kun venaa ni saattaa lähtee käyntiin. Tauluun tulee valot, mutta mitään muuta ei tapahdu kun kääntää avaimesta. Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa ja mistä voisi johtua. Sen verran että päävirtareleestä (ainakin luulisin että on päävirtarele tai sitten bensapumpun) oli lähtenyt kannat kerran irti ja ne on kolvattu uudelleen. Kyseinen rele on siis se mikä on siellä konehuoneen releboksissa etureunassa oikeella.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Omega A 91' lamaantuu
mantamane kirjoitti:Ukolla on tollanen kyseinen kärri automaatti lootalla. Siinnä on sellasta vikaa ollut että se välillä lamaantuu ku on tarpeeksi ajanut, siis kun sammuttaa, niin ei lähde enää käyntiin. Joku parikymmentä minuuttia kun venaa ni saattaa lähtee käyntiin. Tauluun tulee valot, mutta mitään muuta ei tapahdu kun kääntää avaimesta. Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa ja mistä voisi johtua. Sen verran että päävirtareleestä (ainakin luulisin että on päävirtarele tai sitten bensapumpun) oli lähtenyt kannat kerran irti ja ne on kolvattu uudelleen. Kyseinen rele on siis se mikä on siellä konehuoneen releboksissa etureunassa oikeella.
siitä ne vika koodit ois aluks hyvä ottaa.
Voi temppuilla myös startti,vaihtestossa joku kytkin voi estää käynnistyksen,virtalukko?
koodeilla alkuun.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
terokimmo kirjoitti:
Tuota asennontunnistinta veikkaisin. Seuraavan kerran ku tekee tuon vian, niin heiluta vaihekeppiä pari kertaa päästä päähän että lähteekö sitten het käyntiin.
mantamane
Joo keppiä on liikuteltu. Ei tunnu kyllä siinnä vika olevan. Pitää käydä luettamassa koodi
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mantamane kirjoitti:Joo keppiä on liikuteltu. Ei tunnu kyllä siinnä vika olevan. Pitää käydä luettamassa koodi
tossa vecrtaan yritettiin ohjeistaa ja koodeja saada ulos.mut se ei onnannu.sulla vanhempi ja auka paljon halvempi jos ne itte lukisit.Tosta ei oo hajuakaan onko laatikolle omat koodit,mut perus koodit ainakin helppo saada ite.
Tietysti se starttiin kolautus vasaralla ja uudestaan koittaan sais startin selville sillä.siis jos lähtee ku kolauttaa.on ollu just tollasta vikaa monesti.
mutta se vaan yks mahollisuus,helppo tosin.
KuvaKuva
