mystinen käyntiongelma
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Auto on Kadett 1.6i -90 eli c16nz. Ongelmana on se että kone käy vain kolmella. Tulpat on uudet ja tulpanjohdotkin on kunnossa. Ykkös pytyn tulpanjohdon kun ottaa irti niin koneen käynti ei muutu lainkaan. Tulpalle tulee kipinää(on testattu eri johdoilla). Eli vaikuttaisi siltä että pytylle ei tule bensaa. Mutta kun kone on yksipiste ruisku niin mistäs bensan saamattomuus johtuisi. Rupeaa omat neuvot kohta loppumaan. Huomenna täytyy mitata vielä puristukset. Neuvoja kiitos, jos niitä löytyisi....
Por
Viesti Kirjoittaja Por »
Tarkista ruiskun piuhat.
Mulla oli murtunut yhden piuhan kiinnike ja se ei saanut kosketusta ja kävi siitä syystä kolmella pytyllä.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
ettei vaa ois venttiili(t) rikki?
itelläni kadetti kävi kolmella ku venttiilistä oli pala pois.
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Ja imuvuodot olis yks vaihtoehto, tsekkaapas piruuttas esim. ruiskutusyksikön molemmat tiivisteet (ruiskutusyksikön sisällä oleva bakeliittitiiviste ja yksikön ja imusarjan välinen) ja imusarjan tiiviste. Ja tietysti alipaineletkutkin saattavat vuotaa...
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
sjugel
Niinhän siinä kävi että kun mittasin puristukset niin eipä löytynyt kyseisestä pytystä puristuksia lainkaan. Joko venttiili(t)tai sit mäntä paskana....
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
veikkaan että,
pakoventtiilistä pala pois.
sjugel
Nyt kun sain vihdoin ja viimein kannen irti, niin näytti kaikki olevan niinkuin pitääkin. Pakoventtiili tosin vuoti hieman kun testasin nesteellä ja paineilmalla, mutta toisessa pytyssä jossa puristukset oli kunnossa pakoventtiili vuoti vielä enemmän. Mäntä oli ehjä ja halkeamia ei löytynyt. Mitäköhän vielä tutkisi puristuksettomuuden aiheuttajaksi?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Jos venttiili(t) kantoi eikä menny kiinni.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
sjugel
Ei venttiilitkään kanna joten vuoto ei ole siinäkään. Taitaa männänrenkaat olla paskana...
