X20XEX pätkii
lail
X20XEX pätkii
Viesti Kirjoittaja lail »
Elikkä alkanut yhtäkkiä pätkimään tossa muutama päivä sitten.. Pätkii 1000-2500 välisillä kierroksilla.. Auto on siis -98 vectra.. Pätkii välillä oikein kunnolla ettei meinaa jyrkähköö mäkeä kiivetä ylös ja tänään alkoi vielä vähän täristää pätkimisen yhteydessä. APUA
Boah
Re: X20XEX pätkii
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tulpat, tulpanjohdot ja puola kannattaa tsekata. Tuo kone muuten X20XEV.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lail
Re: X20XEX pätkii
virranjakaja, tulpat, johdot ja puola pitäis olla kunnossa koska on hetki sitten vaihdettu.. Ja huomasin juuri ite ton virheen et on X20XEV :D
lmb-58
Re: X20XEX pätkii
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
uskaltasko veikata pensasuodatin tai pumppu/rele, norsunkärsä halki tai moottorin maadoitus.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X20XEX pätkii
lmb-58 kirjoitti:uskaltasko veikata pensasuodatin tai pumppu/rele, norsunkärsä halki tai moottorin maadoitus.
Tosta bensan suodattimen yksin sulkisin pois,sen tukkeuminen enemmäm samaa kuin pumpun heikko teho,eli vedätyksessä jolloin ainetta tarvii alkaa vaan röpöttään eikä mee kun tietyllä kaasulla.
Rele taas vois olla ja madotukset.ykk anturin johto,minkä kuntonen?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tks
Re: X20XEX pätkii
Viesti Kirjoittaja tks »
Venttiilikopan tiiviste vuotaa,tulpan reijät täynnä öljyä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X20XEX pätkii
tks kirjoitti:Venttiilikopan tiiviste vuotaa,tulpan reijät täynnä öljyä.
Niin jos entiset ollu öljyset,kun tais olla vasta vaihettu.se ei sitä vuotoa pois sulje kuitenkan vikamahollisuutena.
Mut jos ei edellisillä ala löytyä,niin kaikkia johyosarjoja heiluttelamalla käynnissä saataa löytyä syylline.eli joku piha hankauma tai katkos.esim ykk anturi herkkä ja sitä kannatas tutkia,siis johtoakin.
KuvaKuva
lail
Re: X20XEX pätkii
ei prkl menee hermo ton kans.. Kylmällä koneella toimii ihan normaalisti, mutta sitten kun on lämmin kone niin pätkii nii perkuleesti.. ei niinku lähe nostaa kierroksia kunnolla.. ja ajossaki huomaa että jos 4 vaihteella lyöt kaasun pohjaan kun on kierroksia vaikka 2000 nii ei oikeestaa lähde ees vauhti nousee.. Auttakaas ny vielä! Tuntuu, että ei kävis iha kaikilla, mutta kylmänä siis toimii!
