X20XEX pätkii
lail
X20XEX pätkii
Elikkä alkanut yhtäkkiä pätkimään tossa muutama päivä sitten.. Pätkii 1000-2500 välisillä kierroksilla.. Auto on siis -98 vectra.. Pätkii välillä oikein kunnolla ettei meinaa jyrkähköö mäkeä kiivetä ylös ja tänään alkoi vielä vähän täristää pätkimisen yhteydessä. APUA
Boah
Re: X20XEX pätkii
Tulpat, tulpanjohdot ja puola kannattaa tsekata. Tuo kone muuten X20XEV.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lail
Re: X20XEX pätkii
virranjakaja, tulpat, johdot ja puola pitäis olla kunnossa koska on hetki sitten vaihdettu.. Ja huomasin juuri ite ton virheen et on X20XEV
lmb-58
Re: X20XEX pätkii
uskaltasko veikata pensasuodatin tai pumppu/rele, norsunkärsä halki tai moottorin maadoitus.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Re: X20XEX pätkii
Tosta bensan suodattimen yksin sulkisin pois,sen tukkeuminen enemmäm samaa kuin pumpun heikko teho,eli vedätyksessä jolloin ainetta tarvii alkaa vaan röpöttään eikä mee kun tietyllä kaasulla.lmb-58 kirjoitti:uskaltasko veikata pensasuodatin tai pumppu/rele, norsunkärsä halki tai moottorin maadoitus.
Rele taas vois olla ja madotukset.ykk anturin johto,minkä kuntonen?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tks
Re: X20XEX pätkii
Venttiilikopan tiiviste vuotaa,tulpan reijät täynnä öljyä.
terokimmo
- in memoriam
Re: X20XEX pätkii
Niin jos entiset ollu öljyset,kun tais olla vasta vaihettu.se ei sitä vuotoa pois sulje kuitenkan vikamahollisuutena.tks kirjoitti:Venttiilikopan tiiviste vuotaa,tulpan reijät täynnä öljyä.
Mut jos ei edellisillä ala löytyä,niin kaikkia johyosarjoja heiluttelamalla käynnissä saataa löytyä syylline.eli joku piha hankauma tai katkos.esim ykk anturi herkkä ja sitä kannatas tutkia,siis johtoakin.
lail
Re: X20XEX pätkii
ei prkl menee hermo ton kans.. Kylmällä koneella toimii ihan normaalisti, mutta sitten kun on lämmin kone niin pätkii nii perkuleesti.. ei niinku lähe nostaa kierroksia kunnolla.. ja ajossaki huomaa että jos 4 vaihteella lyöt kaasun pohjaan kun on kierroksia vaikka 2000 nii ei oikeestaa lähde ees vauhti nousee.. Auttakaas ny vielä! Tuntuu, että ei kävis iha kaikilla, mutta kylmänä siis toimii!
