20SEH ja 20NE koneitten erot? Ongelmia...
hapa11
Re: 20SEH ja 20NE koneitten erot? Koneet vaihdettu ja ongelma!
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
kadett90 kirjoitti:Toinen starttaan ja toinen syöttään suuttimille menevään puna/siniseen johtoon akulta jännite sulakkeella suojatulla johdolla.
Täytyy tätäkin huomenna kokeilla..:)
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Viesti Kirjoittaja Timonen »
hapa11 kirjoitti:Tässä vielä toisen boxin numerot: Bosch 0 261 200 131
Laitoin googleen tuon -> Vectra A -89 C20NE Bosch Motronic ML4
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
0 261 200 131 Bosch antaa tuolle numerolle
A-Vectra 2.0i 20NE C20NE/NEF
A-Vectra 2.0i 4*4 20NE C20NE
j.h
hapa11
No kyllä se tänään sitten käyntiin lähti. Johtosarjassa se vika sittenkin oli. Virtaa suuttimille tuli kokoajan ihan oikein. Mitattiin vaan aluks väärin,silleet et yks kerrallaan mitattiin ni se näytti sen takia jotain 1-4 volttia.. Nut kun kaikki oli samaan aikaan irti niin jokaisesta tuli aika tarkalleen 9.4 Volttia.
Vielä kun saa öljy vuodot ja vesi vuodot kuriin niin pääsee ajelemaan... :yes:
Kiitoksii viel kaikille neuvoista!
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
No niin nyt kun saatiin kaikki öljy ja vesi vuodot kuriin niin nyt se ei lataa ollenkaan. Kokeiltiin toista varmasti toimivaa laturia, mutta eipä se silläkään lataamaan lähtenyt. Tyhjäkäynnillä mittasin akulta niin näytti 12.04Volttia.
Eli missäs se vika nyt vois olla? Mukavaa kun yhen paikan saa korjattuu niin tulee jo uutta vikaa vaikka ei oo saanu ees autoo viel ajoon... :yawn:
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
syttyykö latausvalo kun pistät virrat päälle....??
terokimmo
in memoriam
in memoriam
cb600 kirjoitti:syttyykö latausvalo kun pistät virrat päälle....??
Tuo tärkeä.ei syty jos ei laturi sa maata,tai hiili ota liukurenkaaseen.
Kuuluuko latusrista ulinaa kun kuormittaa,jos niin nii diodeita mennyt.joskus uudet tai kasatut laturit joutu herättään ,kun pnkkii laito ja ajoi,niin ei lähtenyt lataamaan.12v virtaa tökkäs herätenapaan,ni lähti,jos kunnossa.siis väärin päin virta sykäys.
jos boshin laturi,myös säätimen(ulkopuolinen)miinus pää pitää saada rungosta maadotus.-pää on metallinen rengas.paperilla putsaus rungon siitä ruuvin kohalta.
Onko mitattu laturin + navasta vai akulta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
hapa11
Juu syttyy ihan normaalisti. Jännä juttu vaan kun latauskin toimi aivan normaalisti ennen koneen vaihtoa. Maadoitus johto on kunnossa ja kokeilin myös lisämaajohdolla, mutta ei sekään mitään auttanut.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
hapa11
terokimmo kirjoitti:
Juu se minkä vaihdoin pois niin oli Boschi ja toi toinen on Seh koneessa ollut Delco. Mittasin akun + navasta. Toi Bosch on ainakin varmasti toimiva laturi ja niin on varmaan toi Delcokin, koska toimi ennen koneen vaihtoa.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
terokimmo
in memoriam
in memoriam
hapa11 kirjoitti:
sit kai maadotus/tai heräte puuttuu.d+ napaan lataus valolta heräte.ja käynissä sammuu valo jos lattaa kun samaaan napaan tulee vastan virtaa,niin +yhdistyy. mut palaako se valo olenkaan,siitähän sen nääke saako maata ja herätteen.Virta kynälä voi kannsa korvata lataus valon.
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kysyn nyt tyhmän kysymyksen mutta onhan se varmasti sinivalkoinen se ohkonen piuha mikä laturilta lähtee? :D
näin muistelisin äffä astrasta.. voi olla muunkin värinen kun todennäköisesti niitä on joskus vaihdeltu kun on lahonnu
Tossa lähinnä tota hapa11:n kadettia tarkotin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kadett90 kirjoitti:Tossa lähinnä tota hapa11:n kadettia tarkotin.
Sen valon palaminen ei oo vielä selvinnyt,vai oonko ohittanut jonkun kohan.
KuvaKuva
Taisi tuo tuolla muutama viesti ylöspäin sanoa että valo pelaa.
