missa 64 pinnanen plug...
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
...joka on moottorin ja control-unitin valissa ja ohjaa bensapumpun reletta? Auto on Vectra-B 2.6L.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Re: missa 64 pinnanen plug...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolta moottoriohjainlaitteeltahan tuo releen ohjaus tulee suoraan.Eikä ole mitään liittimiä välissä jos sellaista tarkoitat.
AussiVectra
kadett90 kirjoitti:Tuolta moottoriohjainlaitteeltahan tuo releen ohjaus tulee suoraan.Eikä ole mitään liittimiä välissä jos sellaista tarkoitat.
Kiitos tiedosta,
just sita tarkoitan mutta tartteehan siina moottorinohjainlaitteessakin plugi olla, oliskohan se sitten se, 64 pinnanen. kytkentakaavassa puhutaan 64 pinnasesta. onko taa moottorinohjain auton sisalla, meilla vasemmalla puolella pelkaajan airbagin takana, meillakun on toi ratti oikella puolella.
karry ei lahde kayntiin kuumana, bensapumpun rele ei saa sahkoo. johdot releelle tuntuu olevan kunnossa. Tuli mieleen etta olisko moottorissa joku sensori joka voi kuumetessaan aiheuttaa tan vian?
Hanski
Niin millä moottorilla se on? X25XE???
Tokihan siellä ohjainlaitteessa on se liitin.
Niin puuttuuko pensapumpun releeltä jännite vai maa??
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oisko kuitenkin Y26SE kerta 2,6l kyse.
ja tosiaan eiköhän se ainoo 64 pinninen liitin ole ohjainboksin kyljessä.
AussiVectra
veksu kirjoitti:oisko kuitenkin Y26SE kerta 2,6l kyse.
Juu on Y26SE kone. Pumpun releesta puuttuu coil jannite, se ei kuitenkaan ole ainoa vika, voin sormilla sulkea sen releen ja pumppu alkaa kaymaan mutta ei sittenkaan lahde kayntiin. Nayttaa silta etta sama vian aiheuttaja pistaa jotain muutakin hiljaiseks, luultavasti kipinan mutta tossahan sita ei paase katsoon kun on ne sytytysmodulit eika tulpanjohtoja.
AussiVectra
...niin piti viela kysya etta onko se ohjausboxi hytin sisalla eika moottoritilassa?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
noinkohan saa ohjausyksikkö nyt tietoa moottorin pyörintänopeudesta, syventyisin tutkimaan kampiakselin anturia/signaalia -(z)-
AussiVectra
opeltuning kirjoitti:noinkohan saa ohjausyksikkö nyt tietoa moottorin pyörintänopeudesta, syventyisin tutkimaan kampiakselin anturia/signaalia -(z)-
Hyvin paljon mahdollista, mahtaisiko se kampuran anturi olla Hall sensor? minkalisia jannitteita siina pitais olla normaali kaynnissa?
Etsin vielakin sita 64 pinnasta liitinta, sen pitaisi olla neljarivinen, boxi hanskalokeron takan on kolmerivinen. Epailin huonoa maata jossain, kun loytais sen control boxin ensin...siina yhden boxin kyljessa lukee SAAB...
Hanski
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
En tiedä minkälainen tunnistin tossa koneessa on, mut jos sille menee 2 johtoa ni se on ihan perus induktiivinen tunnistin jos taas 3 ni se on hall.
Induktiivisesta ei ilman skooppia paljon muuta pysty mittaamaan ku vastuksen.
Halliin pitäs tulla kahden johdon johdon välille muistaakseni n. 5V syöttöjännite ja kolmas on ns. nolla josta lähtee signaali. Sitä signaalia muistaakseni ei pystyny ees skoopilla mittaamaan, ku sammuu auto ku lyö mittajohon kiinni.
Kato reagoiko kierroslukumittari ku pyörittää startilla, sekin kertoo jo että onko siel tunnistimen päässä ketään kotona. Kai se sentään senverran reippaasti pyörii startillakin, et mittari reagoi?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
CaLis kirjoitti:En tiedä minkälainen tunnistin tossa koneessa on, mut jos sille menee 2 johtoa ni se on ihan perus induktiivinen tunnistin jos taas 3 ni se on hall.
Tosta 64 pinnisestä.Siis onko tossa vectrassa :"ecu","boxi",motor control unic ,se neljä rivinen boxi.
vai mikä muu vois olla noin paljon liitimiä sisältävä.eikö ecu oo moottoritilassa.abs;in boxi ja onko vielä hältin ja k-estolle oma boxi.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
AussiVectra
Hiffasin etta jalkiasennus varashalytin pistaa johtonsa bensapumpun syotin valiin joten siina voi olla syy outoihin mittaustuloksiin. se halytin on nyt ohitettu ja testaan paraniko kayntiinlahto. jos ei niin sitten kampura sensoria tutkiin.
AussiVectra
Kiitos tiedosta, siinahan se vika nayttaa olevan, mittausten tulokset ja uuten verrattuna pain seinia. aika nayttaa mutta luulen etta ongelma on korjattu.
hanski
