missa 64 pinnanen plug...
AussiVectra
...joka on moottorin ja control-unitin valissa ja ohjaa bensapumpun reletta? Auto on Vectra-B 2.6L.
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Re: missa 64 pinnanen plug...
Tuolta moottoriohjainlaitteeltahan tuo releen ohjaus tulee suoraan.Eikä ole mitään liittimiä välissä jos sellaista tarkoitat.
AussiVectra
Kiitos tiedosta,kadett90 kirjoitti:Tuolta moottoriohjainlaitteeltahan tuo releen ohjaus tulee suoraan.Eikä ole mitään liittimiä välissä jos sellaista tarkoitat.
just sita tarkoitan mutta tartteehan siina moottorinohjainlaitteessakin plugi olla, oliskohan se sitten se, 64 pinnanen. kytkentakaavassa puhutaan 64 pinnasesta. onko taa moottorinohjain auton sisalla, meilla vasemmalla puolella pelkaajan airbagin takana, meillakun on toi ratti oikella puolella.
karry ei lahde kayntiin kuumana, bensapumpun rele ei saa sahkoo. johdot releelle tuntuu olevan kunnossa. Tuli mieleen etta olisko moottorissa joku sensori joka voi kuumetessaan aiheuttaa tan vian?
Hanski
Niin millä moottorilla se on? X25XE???
Tokihan siellä ohjainlaitteessa on se liitin.
Niin puuttuuko pensapumpun releeltä jännite vai maa??
veksu
- in memoriam
oisko kuitenkin Y26SE kerta 2,6l kyse.
ja tosiaan eiköhän se ainoo 64 pinninen liitin ole ohjainboksin kyljessä.
AussiVectra
Juu on Y26SE kone. Pumpun releesta puuttuu coil jannite, se ei kuitenkaan ole ainoa vika, voin sormilla sulkea sen releen ja pumppu alkaa kaymaan mutta ei sittenkaan lahde kayntiin. Nayttaa silta etta sama vian aiheuttaja pistaa jotain muutakin hiljaiseks, luultavasti kipinan mutta tossahan sita ei paase katsoon kun on ne sytytysmodulit eika tulpanjohtoja.veksu kirjoitti:oisko kuitenkin Y26SE kerta 2,6l kyse.
AussiVectra
...niin piti viela kysya etta onko se ohjausboxi hytin sisalla eika moottoritilassa?veksu kirjoitti:oisko kuitenkin Y26SE kerta 2,6l kyse.
opeltuning
noinkohan saa ohjausyksikkö nyt tietoa moottorin pyörintänopeudesta, syventyisin tutkimaan kampiakselin anturia/signaalia
AussiVectra
Hyvin paljon mahdollista, mahtaisiko se kampuran anturi olla Hall sensor? minkalisia jannitteita siina pitais olla normaali kaynnissa?opeltuning kirjoitti:noinkohan saa ohjausyksikkö nyt tietoa moottorin pyörintänopeudesta, syventyisin tutkimaan kampiakselin anturia/signaalia
Etsin vielakin sita 64 pinnasta liitinta, sen pitaisi olla neljarivinen, boxi hanskalokeron takan on kolmerivinen. Epailin huonoa maata jossain, kun loytais sen control boxin ensin...siina yhden boxin kyljessa lukee SAAB...
Hanski
CaLis
En tiedä minkälainen tunnistin tossa koneessa on, mut jos sille menee 2 johtoa ni se on ihan perus induktiivinen tunnistin jos taas 3 ni se on hall.
Induktiivisesta ei ilman skooppia paljon muuta pysty mittaamaan ku vastuksen.
Halliin pitäs tulla kahden johdon johdon välille muistaakseni n. 5V syöttöjännite ja kolmas on ns. nolla josta lähtee signaali. Sitä signaalia muistaakseni ei pystyny ees skoopilla mittaamaan, ku sammuu auto ku lyö mittajohon kiinni.
Kato reagoiko kierroslukumittari ku pyörittää startilla, sekin kertoo jo että onko siel tunnistimen päässä ketään kotona. Kai se sentään senverran reippaasti pyörii startillakin, et mittari reagoi?
terokimmo
- in memoriam
Tosta 64 pinnisestä.Siis onko tossa vectrassa :"ecu","boxi",motor control unic ,se neljä rivinen boxi.CaLis kirjoitti:En tiedä minkälainen tunnistin tossa koneessa on, mut jos sille menee 2 johtoa ni se on ihan perus induktiivinen tunnistin jos taas 3 ni se on hall.
vai mikä muu vois olla noin paljon liitimiä sisältävä.eikö ecu oo moottoritilassa.abs;in boxi ja onko vielä hältin ja k-estolle oma boxi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
AussiVectra
Hiffasin etta jalkiasennus varashalytin pistaa johtonsa bensapumpun syotin valiin joten siina voi olla syy outoihin mittaustuloksiin. se halytin on nyt ohitettu ja testaan paraniko kayntiinlahto. jos ei niin sitten kampura sensoria tutkiin.
AussiVectra
Kiitos tiedosta, siinahan se vika nayttaa olevan, mittausten tulokset ja uuten verrattuna pain seinia. aika nayttaa mutta luulen etta ongelma on korjattu.opeltuning kirjoitti:noinkohan saa ohjausyksikkö nyt tietoa moottorin pyörintänopeudesta, syventyisin tutkimaan kampiakselin anturia/signaalia
hanski
