16 venttiilinen B Mantaan
Heräsi kiinnostus 16 venttiiliseen tekniikkaan ja olen kuullut että niitä on asennettu Opelin takavetoihin, lähinnä Omegoihin. Onnistuisiko tommoisen asentaminen Mantaan? Mikäs olis moottorin tarkka malli, koska Mantaanhan saa pistää korkeintaan 132 heppaisen, niin eikös 2.0 litraisessa GSI Kadetissa ole 16 V 130 hp mylly, vai olenko väärässä. Mitähän tollaiseen koneeseen joutuu muuttamaan (öljypohja)? Entäs virranjakaja? Onkohan kukaan tehnyt moista Suomessa?
130 heppaista 16v-konetta Opelilla ei ole. Jos alle 132 hepan pitää jäädä tehojen, niin vaihtoehtoja on C18XE ja Z18XE, molemmat 1,8-litraisia, ensimmäinen isolohko ja jälkimmäinen pikkulohko ja molemmat Opelin mukaan 125 heppaisia. CorsaSportin Z18XE:stä oli tosin vakiona mitattu 139 hv eikä se C18XE:kään kuulemma oikeasti ihan niin tehoton ole..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
kadett2.0i
Jep, GT Vectrassa on ollut neljä eri konetta: 20SEH 8V OHC 130 hv, C20NE 8V OHC 115 hv, C20XE 16V DOHC 150 hv ja C20XEV/X20XEV 16V Ecotec 136 hv (dohc rakenteeltaan tämäkin). Kaikki siis 2-litraisia.On 2003-07-21 18:11, joonak wrote:
No missäs autossa on sitten 130 heppainen 16 venttiilinen, vai muistanko väärin? Olisko muuten ollut GT Vectra?
Tyhmä kysymys?: Onko C18XE DOHC kone?
Mitenkähän koneen korvakkeet, pitääkö tehdä itse? Entäs vaihteisto, käykö etuvedon koneisiin suoraan CIH:hin v-laatikko? Pitäiskö olla OCH:hin kytkinkoppa?
_________________
"Takapotku miehen tiellä pitää"
<font size=-1>[ This Message was edited by: joonak on 2003-07-21 20:47 ]</font>
_________________
kadett2.0i
Kannattaisi kysästä uusia Opelin osia toimittavilta just noita 1.8 OHC B Mantan osia. Tilasin aikoinaan Erikoisrenkaasta B Asconaani korvakkeet, alumiini öljypohjan (poskilla), ja kardaanin. Ja niiltä löytyi 240 OHC askin etupää. Homma oli helppo ku vähän vielä muutti lämppärin koteloa. Pakosarjaa piti "vähän" muotoilla et sai ohjausakselin toimimaan. Kulki peltisarjan "läpi". Niin ja kone oli 156hv 16v. Ensin oli kyllä Asconan 130hv OHC nokilla noilla samoilla osilla. Oli tosi ajettava peli(tasapainoinen).
