16 venttiilinen B Mantaan
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Heräsi kiinnostus 16 venttiiliseen tekniikkaan ja olen kuullut että niitä on asennettu Opelin takavetoihin, lähinnä Omegoihin. Onnistuisiko tommoisen asentaminen Mantaan? Mikäs olis moottorin tarkka malli, koska Mantaanhan saa pistää korkeintaan 132 heppaisen, niin eikös 2.0 litraisessa GSI Kadetissa ole 16 V 130 hp mylly, vai olenko väärässä. Mitähän tollaiseen koneeseen joutuu muuttamaan (öljypohja)? Entäs virranjakaja? Onkohan kukaan tehnyt moista Suomessa?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
jos moottori on Gsi Kadett 16v.. niin taitaa olla motit semmosia kun 20xe = 156hp ja c20xe = 150hp...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
130 heppaista 16v-konetta Opelilla ei ole. Jos alle 132 hepan pitää jäädä tehojen, niin vaihtoehtoja on C18XE ja Z18XE, molemmat 1,8-litraisia, ensimmäinen isolohko ja jälkimmäinen pikkulohko ja molemmat Opelin mukaan 125 heppaisia. CorsaSportin Z18XE:stä oli tosin vakiona mitattu 139 hv eikä se C18XE:kään kuulemma oikeasti ihan niin tehoton ole..
joonak
No missäs autossa on sitten 130 heppainen 16 venttiilinen, vai muistanko väärin? Olisko muuten ollut GT Vectra?
Miro.Simounen
tuossa kyseisessä GT:ssä on 20seh joka on siis 2.0i 8 venttiilinen
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett2.0i on 2003-07-21 18:23 ]</font>
joonak
Siis Corsastako löytyy tommoinen C18XE ? A vai B mallista? 125 heppaa olisi kyllä hyvä lähtökohta.
Corsa C:stä löytyy Z18XE, kuten taitaa löytyä uusista Astroista ja Vectroistakin.
C18XE:tä löytyy F-mallin astmasta 90-luvun alkupuolelta.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jep, GT Vectrassa on ollut neljä eri konetta: 20SEH 8V OHC 130 hv, C20NE 8V OHC 115 hv, C20XE 16V DOHC 150 hv ja C20XEV/X20XEV 16V Ecotec 136 hv (dohc rakenteeltaan tämäkin). Kaikki siis 2-litraisia.
joonak
Tyhmä kysymys?: Onko C18XE DOHC kone?
Mitenkähän koneen korvakkeet, pitääkö tehdä itse? Entäs vaihteisto, käykö etuvedon koneisiin suoraan CIH:hin v-laatikko? Pitäiskö olla OCH:hin kytkinkoppa?
_________________
"Takapotku miehen tiellä pitää"
<font size=-1>[ This Message was edited by: joonak on 2003-07-21 20:47 ]</font>
kadett2.0i
Koneen korvakkeet joudut kyllä väsileen, ellet löydä jostain ohc mantan korvia, mikä on aika mahdotonta
nimim. etsinyt tuloksetta :smile:
C18XE ja Z18XE ovat molemmat 16-venttiilisiä dohc-koneita. Eivät sovi suoraan cih:n lootaan, pitää olla ohc:n kytkinkoppa.
joonak
Mitäs eroa tuolla iso- ja pikkulohkolla on?
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Mitä jos etsisitte esim. ohc omegan koneen korvia ko. viritykseen? Huomattavasti helpompi tie. Ja vois senkin säästyneen ajan sitten käyttää vaikka terassilla olemiseen :smile:
LeWe
Viesti Kirjoittaja LeWe »
Kannattaisi kysästä uusia Opelin osia toimittavilta just noita 1.8 OHC B Mantan osia. Tilasin aikoinaan Erikoisrenkaasta B Asconaani korvakkeet, alumiini öljypohjan (poskilla), ja kardaanin. Ja niiltä löytyi 240 OHC askin etupää. Homma oli helppo ku vähän vielä muutti lämppärin koteloa. Pakosarjaa piti "vähän" muotoilla et sai ohjausakselin toimimaan. Kulki peltisarjan "läpi". Niin ja kone oli 156hv 16v. Ensin oli kyllä Asconan 130hv OHC nokilla noilla samoilla osilla. Oli tosi ajettava peli(tasapainoinen).
