Calibran neliveto
Pietu78
Re: Calibran neliveto
Viesti Kirjoittaja Pietu78 »
kattokkassine kirjoitti:Ite kun laitoin lukitusrenkaat niin otin magneettiventtiilin johdon irti ja mittariston takaa nelikon
vikavalon pois,eipähän falskaa öljyt turhista liitoksta.
Paitsi sitten kun se magneettiventtiili vuotaa niinkuin mulla :-)
Kierre on tosiaan normaali hydrauli M-kierre eli, M16 1.5mm nousulla.
(ei pitäisi koittaa mittoa muovisella mauserilla :banghead: )
Calibra 4x4 Turbo -93
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Lukitusrenkaat asennettu, onse neliveto siisti leikkiä... Olispa vielä vaan turbo eikä 16v :yes:
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
:peukku:
kyllähän se tuo turbonelikko on mukava talvella, vaatis melkein kitkaperän asennuksen taakse... 8)
Viesti Kirjoittaja TJT »
TDIC kirjoitti::peukku:
On kai noita A-omppujen pikkuperiä halvallakin saatavilla ;)
Tällä hetkellä en pääse EPC:hen käsiksi läppärin wintoosan tiltattua, mutta ainakin 2-litraisten lukkoperät ja taisi olla joittenkin dieseleiden samalla osanumerolla kuin calibran.
En tiedä onko tehtaalla koskaan laitettu, saati sitten löytynyt edes lisävarusteista tuota calibran lukkoperää, mutta EPC moisen ainakin tuntee.
TDIC
niin on edullisesti periä saatavilla, olen jo tiedustellutkin itselle yhtä varastoon odottamaan inspiraatiota :D
opel-infos sivuston mukaan näissä sama loppunumero ja välitys kun 4x4 calin lukkoperässä
004 267
37:10 = 3,700
18NV, 18SEH, 18SV, E18NVR,
S18NV, 20SE, C20NE, C20NEF, 23YD
23YD
Caravan
S18NV, 23YD
Caravan
20SE, C20NE, C20NEJ
Caravan M1007158 -
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Meneekö se omegan koko murikka sinne taka-akseliin paikalleen? Vai tarviiko vaihtaa rattaat calibran oman murikan sisään?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
TDIC
käsittäisin että nuo edellämainitut menee heittämällä koska sarjanumero idettinen.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Menee koko perämurikka.
Ainoastaan takakansi pitää ottaa nelikon omasta perästä, siitä puuttuu se kannake joka Omegan perästä löytyy.
Calibran peräpäässä muitakin ompusta "lainattuja" osia.
Mm. pyöränlaakerit ja jarrukilvet.
TDIC
huomasin itekkin kerran että on samoja, kun vertailin motonetin osanumeroita.
Turbo 242
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
Hyvin nelivetonen Calibra menee talvella vinossa, ilman lukkoa. Paremmin kuin lukoton takavetonen. *Ikävä nelivetoa* :D
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
TDIC
mulla tahtoo olla pidon kanssa ongelmia ku on kitkat alla niin potkii tyhjää niin herkästi, nastalla olis tieten hieman erilainen käytös :D
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
terve mulla ois jakolaatikko myydä jos kiinnostaa.
Superdiileri.
kulkuri
Onko kenelläkään tietoa, omassa calibrassani ollut 2viikkoa jakolaatikko lukittuna ja heti alkuun että ei ole autettu kytkimellä sutimaan niin kun päästän kytkimen nopeasti tai vaikka hitaamminkin niin jostakin perästä kuuluu pauke, onko siellä joku kardaanin tukikumi paskana tai jotain?
^voi olla taka-apurungon isot kumipuslat lopussa, tai sitten vaan on ajanmittaan päässyt voimansiirtoon tulemaan väljää...
