Calibran neliveto
stube
Calibran neliveto
Eli Painaa ohjaustehostin öljyt pihalle jakolaatikosta kun kytkee nelivedon päälle..
ilmeisesti siis painetiiviste pettänyt. mitä vaihtoehtoja korjata vika? uutta painetiivistettä ei ilmeisesti saa mistään?
sedan c18xe
Re: Calibran neliveto
letku tukkoon ja lukitusrenkaat paikoilleen
Sit joutuu vaa ajamaa aina nelikko päällä....
_Jape_
kallis remontti tiedossa sulla...
Superdiileri.
stube
Meinasin kans tota lukitus systeemii. mistähän noita saa ostaa?
Eli letku on laitettava tukkoon vaikkei nelivetoa kytketäkkään enää päälle sähköisesti?
Tarkoittanee lähinnä noita jakoaskille meneviä hydrauliikkaletkuja.
stube
TJT kirjoitti:Tarkoittanee lähinnä noita jakoaskille meneviä hydrauliikkaletkuja.
nimen omaan. eli jos jollain tietoa mistä lukitusrenkaita kannattaa kysellä niin olisin kiitollinen. minkälainen homma asentaa?
_myydään calibra Tbo 4WD_
Vinski
Hommana ensikertalaisella viikonlopun tai jopa enemmän aikaa vievä. Jakolaatikko pois, mikä aika *ttumainen homma ellei ole kunnon nosturia (sillonkaan ei mukavin homma). Jakolaatikko auki, kytkinlevyt pois, lukitusrenkaat tilalle ja jakolaatikko kiinni. Ja jakolaatikko takaisin paikoilleen.stube kirjoitti:TJT kirjoitti:Tarkoittanee lähinnä noita jakoaskille meneviä hydrauliikkaletkuja.
Mulla on pari sarjaa noita lukitusrenkaita, joista toinen sarja voisi olla ylimääräinen. Toinen sarja menee omaan käyttöön.
Jos kiinnostaa niin ota yhteyttä yv:llä tai 044 5871602
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
kulkuri
Siis täh, selventäkää vähäsen... Itellä myös omassa calissa painetiiviste pettänyt ja tukittu hydrauliikka letkut että ei öljy pääse kiertämään siellä, niin saako nelivedon jatkuvaksi lukitusrenkailla ilman että pitää vaihtaa sitä painetiivistettä uuteen? Ja meneekö katsastuksesta läpi jatkuvana?
TDIC
- OCF Member 2017
kitkapintojen tilalle vaihdetaan renkaat jotka ovat hammastettu molemmista kehistä, eli kitkalevyn sisäpuolella on hampaat alunperin ja välissä olevissa metalli levyissä on ulkokehällä hampaat, nämä ns. lukkorenkaat ovat kitkalevyn ja metallirenkaan yhdistelmä jotka on koneistamalla tehty .
menee läpi leimalta, ja tääkin tieto on josssai aikaisemmissa viesteissä koskien nelivedon lukitsemista.
edittiä vähän..
edittiä vähän..
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Vinski
Tässä nyt jotain aikaisempia keskusteluja tosta nelikon lukituksesta. Osa on kyllä jo aika vanhoja mutta ei se sitä sisältöä muuta
Ja osa alkaa muusta aiheesta, mutta löytyy tohon lukitukseenkin juttua kun selaa eteenpäin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... eli*+lukit*
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t*#p832267
Pietu78
Millä/miten olette tukkineet ton jakolaatikolle menevän hydrauliikkaletkun?
Meinasin laittaa tulpan letkun paikalle, mutta kierre tuntuu ainakin mun mittaustaidolla aika erikoiselle.
Calibra 4x4 Turbo -93
TDIC
- OCF Member 2017
seon joku normi hydraulikierre,
ainakin tallinperiltä löyty mulle sopiva tulppa siihen, ota letku mukaan ja käy putkiliikkeessä ehtimässä oikea
Timo.A
tuossa olisi kuvia jakolaatikon sisältä.
http://s218.photobucket.com/albums/cc18 ... a035-1.jpg
http://s218.photobucket.com/albums/cc18 ... a037-1.jpg
http://s218.photobucket.com/albums/cc18 ... uva039.jpg
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
kattokkassine
Ite kun laitoin lukitusrenkaat niin otin magneettiventtiilin johdon irti ja mittariston takaa nelikon
vikavalon pois,eipähän falskaa öljyt turhista liitoksta.
export
- OCF Partner
Ite otin koko telineen irti missä on paineakku ym.
Piti vaan muuttaa hieman hydrauliputkien kulkua.
samalla sai arvokasta lisätilaa konehuoneeseen.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
