2.0cih mantan kone.. outo osa ö-pohjassa??
heimohuima
elikkä otis öljypohjan pois ja löytyi pieni "tappi" se on katkennut jostain mutta mistä? vai onko edes koneesta??
taroitus on liuskat vaihtaa ja lyödä kone nippuun..
tappi on 10mm pikkuräikän hylsyn kokoinen, mutta lyhyempi..
tuossa olisi kuvia helpottamaan
http://s425.photobucket.com/albums/pp33 ... uva007.jpg
- motorsport
Re: 2.0cih mantan kone.. outo osa ö-pohjassa??
Ei taida olla mikään k.o koneeseen kuuluva osa. En keksi millään, mikä tuo voisi olla ja tuo konetyyppi on aika tuttu
heimohuima
ei kai mikään tärkee, kun ei koneesta kuulu mitää ihmeelistä.. onhan se voinu olla siel vaik mitenkä pitkään..
voisko olla muuten esim. ketjun kiristäjän tappi..?
- motorsport
Kas, kyllä. Mitta on palttiarallaa oikein. Normaalisti sen tapin ja ketjun välissä on paksu ohjain.
Jos ohjain on kulahtanut kokonaan ja vienyt jotenkin kiristimen tapin mukanaan niin kyllä ketjun pitäisi olla aika löysällä. Jos ohjain ja kiristin on vaihdettu niin on jakokotelo ollut irti. Sitä ei saa kunnolla irti ilman öljypohjan irroitusta... joten miksi se tappi on siellä öljypohjassa. Tarkasta nyt tilanne, jos moottoriyksilö on sulle tuore tuttavuus...
hei täähän on ihan heleppo
ylimääräisen mittatikun reijä tulppa
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
heimohuima
meinaatko?LUMI kirjoitti:hei täähän on ihan heleppo
se se nyt kuitenkin on
heimohuima
LUMI kirjoitti:se se nyt kuitenkin on
kiitos tiedosta..
No perskeles. Sehän se. Itekkin mietein et joku tulppa se on, kun näkyy hiertymät.
heimohuima
kävin vilkasee ja tulpanpaikalle oli laitettu pultti ja tiiviste massaa tilalle.. eli nou hätä.
huomenna kone läjään ja baanalle
isot kiitokset teille!
