mutta oma kantani on cih koneen hyväksi kanssa! omassa 2,2l cihissä läppikset, nokka, peltisatsi ja putkisto. Vie polttoainetta paljon megasquirtin puuttumisen vuoksi vielä mutta asia korjataan pian, tehoa löytyi takapyöriltä muutaman hepan alle 150hv ja laulaa aika kivasti jo nyt! NE ÄÄNET!!
GSi mantan tyyppiviat ja kunnostus neuvoja kaivataan
hexagon
tämä aihe on ikuinen tappelun aihe
repsa
niin, vastaava löylymäärä irtoaisi 2.0 ohc:sta vakio imusatsilla ja abt 7-8 keskikulutuksella. toi sun bensakrematorios vie varmaankin sen 14-16 satkulle ?
saa niitä ääniä ohc-koneestakin erilaisella ruutalla vakio-imusarjalla, tämä on sitten juutaksen fakta. tervetuloa kuuntelemaan tampereelle / pirkkalaan.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Asc-75
Noihin paremmuus vertailuihin en ota kantaa, mutta tuohon monella olevaan käsitykseen siitä ettei CIH koneesta saa edes kohtalaista hyötysuhdetta täytyy sanoa, että mulla on talviautossa (C Kadett) 2020cc CIH jossa on tehoa 165hv 205Nm ja bensaa menee moottoritiellä 110km/h vauhdilla noin 9l/100km. Tarkoitus ei siis ole ylistää tuota hellanluukkujen sukulaista uudempien yläpuolelle vaan todeta vaan, että siitäkin saa kyllä tarvittaessa hyvän.
manta.maniac
Pakkohan tähän on munki ottaa kantaa, ku cihhiläisillä sitä on tullu ajot ajettua. Siinä vaiheessa kun konetta aletaan virittämään niin kulutuksellehan on ihan sama
. Ja sen käsityksen oon saanu että 16v menee ainakin sen saman rahaa kuin cihhin virittämiseen. Ja kyllä se cih kuuluu niihin autoihin missä sitä tehtaalta tullut. Hyvin harvassa näkyy kadulla kuitenki noita 200hv 16v kuin cihhejä? Ja noihin 8v OHC en jaksa edes ottaa kantaa, kuka semmosta rumilusta vihtiin vaikka muuten hienoon Mantaan laittaa.
Btw. Tän väittelyn aloittajat vois kahtoo mikä on topikin otsikko.
hexagon
läppikset laitoin sen takia koska sattuivat olemaan hyllyssä ja polttoainetta kuluu sellanen 10l/100km. mutta kaiken se vie mitä sinne laittaa!repsa kirjoitti:niin, vastaava löylymäärä irtoaisi 2.0 ohc:sta vakio imusatsilla ja abt 7-8 keskikulutuksella. toi sun bensakrematorios vie varmaankin sen 14-16 satkulle ?
mantassa on sellanen jännä tyyppivika että ruiskun boxi täytyy vedellä, ruuveja pitkin valuu boxin sisään vettä, kiinnitystä kannattaa muuttaa ja tiivistää ruuvit!!
^Poko^
No niin nyt on lohkolämppäri asennettu ja erillinen lämpömittari laitettu ni kohta uskaltaa jo liikenteeseen lähteä
Vedin sitten samassa haarotus sarjan ja sisätilan pistokkeenkin kun sattus semmosetkin löytymään kun on kuulemma aika kylmä auto talvella. Ja talvitermostaatin laitoin myös.
Vähän ootte kyllä pojat eksyneet aiheesta mutta eipä tuo mitään.
Cih koneista ei itsellä ole kokemusta mutta OHC ainakin oli suhteellisen yksinkertanen, kilpakäytössä vaan kulutti nokka-akselia ja keinuvipuja kovin. Kun päästi kierrokset yli 10tonnin niin yleensä keinu meni poikki. Muuten oli kyllä pirun kestävä eikä tullut hydrauli nostimien kanssakaan ongelmia kun ne otettiin pois pelistä ja tehtiin venttiileihin palasäätö niinkuin vanhassa Volvossa.
hexagon kirjoitti:
Ei ole tyyppivika jos boxi on orkkis paikalla, eikä ruuvattuna sinne jalkatilan kattoon.
Ooppelijanne
Re: GSi mantan tyyppiviat ja kunnostus neuvoja kaivataan
Vastataan nyt sitten alkuperäiseenkin kysymykseen
Ja noin niinkuin yleisesti, koneet tunnistaa venttiilikopasta cih, ne, xe.
Tarkemman moottorin mallin sitten löytää sieltä lohkon kyljestä.
Ja ainakin rakentelemattomista autoista tunnistaa sitten ruiskun imusarjan mallista, ainakin vanhemmissa ooppeleissa. Ellei varmuutta ole, ecu ainakin yleensä kertoo mikä ruisku mahtaa olla kyseessä.
Tarkemmin en nyt muista mitä mallia mantan ruiskut on, olisiko ollut niin että se malli missä on lisärikastussuutin imusarjan takapäässä on LE ja jos sitä ei ole, olisi LE2.. tosin näihinkin saatan sekoittaa noi rekordin ruiskut. Kuvia ja kytkentäkaavioita löytyy netistä.
sitten nuo 2.4, ja 3000 yms cih, ja xe, mahtanee olla ne:issäkin motronic?
megaruuttaa tuskin vakiokoneeseen kannattaa alkaa laittamaan, mutta joku map-säätöinen ruisku alkaa olla paikallaan, jos meinaa esim kireämpää nokkaa laittaa (cih).^Poko^ kirjoitti:Noin siinä olis tommosia mieleen tulleita juttuja kun tuli tommonen auto ostettua. Kannattaako esim. megasquirtin laitto? Mikä kone tyyppi tossa autossa mahtaa olla? moottori on 2litrainen. Myös tekniset tiedot ja suorityskyky kiinnostaa kyseisestä autosta ja muu "hyödyllinen" tieto
Uutta mallia pitäisi olla mutta mistä kuitenkin erottaa noi ruiskut?
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Beeascona
Näimpä,mutta monessako se on enään orkkis paikassa,sitten kaverit sanoo että nuo boksit on paskoja kun eivät kestä vettä..Juho M-P kirjoitti:hexagon kirjoitti:
Ja jatkaaksemme off topic linjalla
Elämä on yhtä off topiccia,jos se ahdistaa niin ei voi mitään.manta.maniac kirjoitti:Btw. Tän väittelyn aloittajat vois kahtoo mikä on topikin otsikko.
^Poko^
No niin nyt on kerääntynyt kyseisestä moottorimallista lisätietoa ja kokemuksia. Kun on päässyt purkamaan ja tutkimaan niitä. Nyt on hankittuna 2.4moottori dieselin kammella tehtynä. Siihen päälle on tarkotuksena laittaa 2litrasen ruiskun portattu kansi(mahdollisesti myös 2.2sen venttiilit siihen kanteen vakio 43/38 tilalle) Jos ei virtaa nyt tarpeeksi, käyn virtauspenkissä kattomassa tällä viikolla. Niin mitä nokkaa suosittelette tommoseen pakettiin vähän kovempaan katuajoon (päästöillä ei niin väliä). On tarkoitus laittaa megasquirt ja isommat suuttimet myös ja heittää se ilmamäärä mittari järveen. Myöhemmin suunnitelmissa olisi laittaa läppärungot kun vaan sopivan hintaiset löytyvät jostain. Ja sitten vielä että minkä kokoset suuttimet olisi riittävät 300cc?
Realsanta
vakio suuttimet hylskyttää yli 200hv tehoja koneesta painetta nostamalla jos vaan kansi on oikein avarrettu ja muutkin kohdillaan
^Poko^
Mites toi paineiden nosto oikeen ooppelissa onnistuu kun näkyy säädin olevan paluu linjassa. Olisko 3baria hyvä?
Realsanta
hommaat painemittarin ja säädettävän pa-sydeemin tai teet itse siintä vakiosta poraat reijän ja laitat pulti tjsp....
FSE-3 kalvoista suosittelen
paha sanoa baaria penkissä se selviää parhaiten
^Poko^
No niin nyt on taas lisä osia hankittuna vieläkun saisi kanteen venttiilit ni voisi tehokanteen sen lähettää. Imupuolelle tulee yamaha R1sen läppärungot. Aluksi koitetaan kyllä isolla kaasuläpällä ja ilmamäärä mittarilla ja käydään leimalla. Sitten alkaa imusarjan teko ja megasquirtin asennus. Mimmosta nokkaa suosittelisitte tohon pakettiin kun on läppärungot kiinni ja mistä vois pakosarjaa kysellä?
opelimiäs
en ees jaksanu lukea kaikkea tekstiä mut oliko se vakio 2 litranen cih? jos on ni laitat 2.4 litrasen kampuran,veivit,männät...pattipää jos enenmmän haluut virittää vapaastihengittävää..2.2 litrasen recordin kansi...45, 40 venttiilein..ei tarvi isompia venttiileitä välttämättä...toki chevyn 48 imuventtiilikin sinne sopii:D...kannen porttaus...vakio ruisku toppaa n.175 hevoseen eli ohjelmoitava ruisku..joku 300 asteinen nokka,rullakeinut..mielellään teräsveivit...ni alkaa kyl löytyyn heposia...2 litrasestakin otettu ainaki jotai päälle 200 pollee takapyöristä...toki jos ostat 3.0 24v omegan kannen ja sahaat kaks pyttyä pois ja teet siitä 16v cihin...risse motorsportilta saat valmiit nokat tollaseen..pääset vaikka päälle 300 heposen lukemiin vaparina:) ...löytyy b-mantan etulokarit pohjavärissä jos tarvetta...hiekkapuhallettu...ja lisähinnasta vaiks auton väriseks:)
