GSi mantan tyyppiviat ja kunnostus neuvoja kaivataan
^Poko^
Noin siinä olis tommosia mieleen tulleita juttuja kun tuli tommonen auto ostettua. Kannattaako esim. megasquirtin laitto? Mikä kone tyyppi tossa autossa mahtaa olla? moottori on 2litrainen. Myös tekniset tiedot ja suorityskyky kiinnostaa kyseisestä autosta ja muu "hyödyllinen" tieto
Uutta mallia pitäisi olla mutta mistä kuitenkin erottaa noi ruiskut?
irmcher
Moottori on mallia CIH, tehoa 110hv ja vääntöä 162nm. Polttoaineen ruiskutus hoituu bosch L tai LE jetronicilla riippuen auton iästä.
Voihan sinne sen megaruutan laittaa jos on suunnitelmia rakennella konetta enemmänkin niin ei ole ainakaan ruiskupuoli se kompastuskivi.
Muut lisätköön.
Muut lisätköön.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
repsa
^Poko^
repsa
MANTARIINI
Realsanta
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
saisko mun omegaanki tehoa lisää tolla xe:llä?
Tosiaan cihhistä saa voimakkaan pannun.
2.4 Omegan kone
-kansi työ
-Hyvä nokka
-hyvä pakosarja
-läppärungot tai kaasarit
-poraus isommaksi ja pattipää männät
--->200-240hv ja 250-350nm
ja kyllä manta liikkuu voit vilkutella turbo japseille sun muille "urheilu autoille" CIH moottori on siitä hieno malmi kasa että se teho on erittäin toimivaa. vastaavilla virityksillä ajettu vartilla 12.7 aika B-asconalla.
2.4 Omegan kone
-kansi työ
-Hyvä nokka
-hyvä pakosarja
Tero Äijälä
sinkkone
^Poko^
Beeascona
Omassa on 150hp/5020rpm ja 231nm/3500rpm,yli 200nm 2000-5000rpm.omega16T kirjoitti:muuta ei sitten olekkaan...MANTARIINI kirjoitti: Laita siihen 2.4 ja vääntöökin on alhaalla ihan kivasti..![]()
Tämä siis 2litraisen kannella,le-jetronic ruiskulla ja vakio putkella,mitenkäs ne xe:n vääntölukemat?
Ja muutenkin voisi mennä itseensä ja miettiä mikä moottori siinä suomen nopeimmassa ooppelissa on,ennenkuin rupeaa kehumaan moottoreita jotka täytyy täyttää betonilla kun niitä ruvetaan ahtamaan...
vakio moottoreiden faktathan ovat kuitenkin 20xe=156hv/203nm ja c24ne= 125hv/195nm...lisäksi voidaan vähentää tuo moottoreiden n.30 kilon painoero sekä moottoreiden herkkyys ja erilaiset ns.vetoalueet jotka kaikki ovat kaikki xe:n eduksi.siitä sitten voi jokainen miettiä mantan yms.suorituskyky eroa noilla kyseisillä moottoreilla.Beeascona kirjoitti:Omassa on 150hp/5020rpm ja 231nm/3500rpm,yli 200nm 2000-5000rpm.omega16T kirjoitti:muuta ei sitten olekkaan...MANTARIINI kirjoitti: Laita siihen 2.4 ja vääntöökin on alhaalla ihan kivasti..![]()
Ja muutenkin voisi mennä itseensä ja miettiä mikä moottori siinä suomen nopeimmassa ooppelissa on,ennenkuin rupeaa kehumaan moottoreita jotka täytyy täyttää betonilla kun niitä ruvetaan ahtamaan...![]()
ja vaikka otetaan vertailukohteeksi tuo 2,4 16v eli manta 400 moottori jossa on 144hv/210nm niin eipä sekään kummoisia specsejä anna ollakseen kuitenkin 2,4 litrainen.
kulutuksellahan ei myöskään ole mitään merkitystä mutta ainakin c-kadett kuluttaa 20xe moottorilla sataa ajettaessa n.5,5 litraa/100km...ja a-omega samalla koneella 130:n keskinopeudella 5 hengen kuormalla 6,7litraa/100
