GSi mantan tyyppiviat ja kunnostus neuvoja kaivataan
^Poko^
Viesti Kirjoittaja ^Poko^ »
Noin siinä olis tommosia mieleen tulleita juttuja kun tuli tommonen auto ostettua. Kannattaako esim. megasquirtin laitto? Mikä kone tyyppi tossa autossa mahtaa olla? moottori on 2litrainen. Myös tekniset tiedot ja suorityskyky kiinnostaa kyseisestä autosta ja muu "hyödyllinen" tieto
Uutta mallia pitäisi olla mutta mistä kuitenkin erottaa noi ruiskut?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Moottori on mallia CIH, tehoa 110hv ja vääntöä 162nm. Polttoaineen ruiskutus hoituu bosch L tai LE jetronicilla riippuen auton iästä.
Voihan sinne sen megaruutan laittaa jos on suunnitelmia rakennella konetta enemmänkin niin ei ole ainakaan ruiskupuoli se kompastuskivi.
Muut lisätköön.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
jos on aikaa ja massia rakentaa voisi olla hyvin varteenotettava vaihtoehto tuommoinen c20xe-moottori. saat suoraan voimaa paljon paremmalla hyötysuhteella kuin sillä vanhalla cihillä.
tai vaihda se 2.0-d-kapiin, maksan väliä ja rakennan puolestasi.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
^Poko^
Onko toi ehdottamasi kone sitten ohc? Ohc koneiden kanssa olenkin pelaillu jonkin verran kun JM autossa oli sellanen eikä ollu sv vaan normaali 1.6
repsa
seon semmoinen dohc-moottori. googleen c20xe ja avot kun on kuva nenän edessä.
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Oho tuli taas kirjotettuu lukematta kokonaan mitä muut oli kirjotellu :oops: Laita siihen 2.4 on kiva ajella ja vääntöökin on alhaalla ihan kivasti..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
MANTARIINI kirjoitti: Laita siihen 2.4 ja vääntöökin on alhaalla ihan kivasti..
muuta ei sitten olekkaan... :D .repsan kanssa samoilla linjoilla että xe:tä vaan nokalle
Realsanta
alumiini koneen pöydän jaloiksi
Rauta määrää :wink:
Realsanta kirjoitti:alumiini koneen pöydän jaloiksi
Rauta määrää :wink:
sullekkin kun vaihtais monzaan xe:n tuon malmikasan :D tilalle niin siitäkin vois tulla jo urheiluauto :lol: :lol: :lollis:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
saisko mun omegaanki tehoa lisää tolla xe:llä?
Tosiaan cihhistä saa voimakkaan pannun.
2.4 Omegan kone
-kansi työ
-Hyvä nokka
-hyvä pakosarja
-läppärungot tai kaasarit
-poraus isommaksi ja pattipää männät
--->200-240hv ja 250-350nm
ja kyllä manta liikkuu voit vilkutella turbo japseille sun muille "urheilu autoille" CIH moottori on siitä hieno malmi kasa että se teho on erittäin toimivaa. vastaavilla virityksillä ajettu vartilla 12.7 aika B-asconalla.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
CIH koneesta saa suht helposti tuon 200hp irti. RAUTA ON RAUTAA muut on sitä sittua mitä kerätään lattialta duunin jälkeen.
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
KYLLÄ MANTA PITÄÄ OLLA CIH:IN MYLLYLLÄ... siinä autossa ei ole mitään nii huonoa että sitä pitäisi alkuperäisestä mennä muuttamaan...
On se kova...
^Poko^
konetta ei kyllä ole tarkotus vaihtaa eikä muutenkaan mielellään mitään mistä tulee prosentteja otteeseen. Auttaako näissä kaasuläpän vaihto isompaan? Vai onko jotain muuta pikkuviriä?
Beeascona
omega16T kirjoitti:
Omassa on 150hp/5020rpm ja 231nm/3500rpm,yli 200nm 2000-5000rpm.
Tämä siis 2litraisen kannella,le-jetronic ruiskulla ja vakio putkella,mitenkäs ne xe:n vääntölukemat?
Ja muutenkin voisi mennä itseensä ja miettiä mikä moottori siinä suomen nopeimmassa ooppelissa on,ennenkuin rupeaa kehumaan moottoreita jotka täytyy täyttää betonilla kun niitä ruvetaan ahtamaan... :no: :yawn:
Beeascona kirjoitti:
omega16T kirjoitti:
vakio moottoreiden faktathan ovat kuitenkin 20xe=156hv/203nm ja c24ne= 125hv/195nm...lisäksi voidaan vähentää tuo moottoreiden n.30 kilon painoero sekä moottoreiden herkkyys ja erilaiset ns.vetoalueet jotka kaikki ovat kaikki xe:n eduksi.siitä sitten voi jokainen miettiä mantan yms.suorituskyky eroa noilla kyseisillä moottoreilla.
ja vaikka otetaan vertailukohteeksi tuo 2,4 16v eli manta 400 moottori jossa on 144hv/210nm niin eipä sekään kummoisia specsejä anna ollakseen kuitenkin 2,4 litrainen.
kulutuksellahan ei myöskään ole mitään merkitystä mutta ainakin c-kadett kuluttaa 20xe moottorilla sataa ajettaessa n.5,5 litraa/100km...ja a-omega samalla koneella 130:n keskinopeudella 5 hengen kuormalla 6,7litraa/100 :roll: :lol: .joku varmaan sitten osaa kertoa paljonko kyseiset autot kuluttavat tuolla c24ne:llä.ja senkin voin kyllä kertoa kokemuksesta että vakiolla 20xe moottorilla olevan a-omegan suorituskyky varttimaililla on samaa luokkaa kuin c30se moottorilla olevien tai sitten kukaan niistä ei kehdannut ajaa täysillä kiihdytyspäivilläkään...
